Trenutne cene gasa i kvalitet istoga?!
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    @kole24
    marinac wrigter
    Samo da vam kazem, da je u srbiji smesa zimi 20 - 25 % propana, a ostalo butan, a leti cak 15 % propana. Propan je kvalitetniji i skuplji. Toliko o kvalitetu plina. U svetu je odnos oko 40/60.
    A butan ima veču kaloričnu vrijednost, na volumsku jedinicu, što doprinese manjoj potrošnji v večoj snagi. Barem tada, kada je temparatura dovoljno visoka za potpuno isparivanje butana.
    Toliko o kvaliteu plina.
    Snabdjevači obično pretjeruju sa količinom propana u smjesi, jer ne žele imati problema sa mušterijama kad vreme iznenada zahladi u zimi. Možda je u Srbiji drugačije, ali ja nisam primjetio neke bitne razlike između Slovenačkog (našeg), Hrvatskog i Srbskog plina, kad sam bio u Srbiji pred jedno 2 tjedana.
    Barem moja astra dobro prenosi mješavine plina koji su na razpolagu. Ja bih lično svakako poželio kod nas veši postotak butana u mješavini.
    _________________
    Pozdrav
    Matjaž PLINFARER
    Na ovo sam mislio u vezi zimskog i letnjeg odnosa propana i butana.
    Nesto slicno mi je rekao i jedan penzionisani radnik NIS-a.
    A i potrosnja primetno pada leti, nemoguce da je samo brze postizanje radne temperature...
      Za svako gorivo postoji propis ili J.U.S ili kako se sad već zove pa i za TNG kakv mora biti. Ako imaš pumpu raspitaj se malo...
      Propan je možda skuplji (ne znam cenu) ali nije kvalitetniji kao gorivo. Neophodan je zimi radi postizanja pritiska u boci jer lakše isparava od butana, na nižoj temperaturi. Sve je ovo pisano milion puta.
      Svi koji voze na plin zaborave da su nekad vozili i na benzin pa im nije jasno kako spoljnja temperatura utiče na potrošnju. Isto tako i na benzinu opadne potrošnja pojavom toplih dana.
      • kole24
        Znam da postoji zakon koji odredjuje kvalitet, ali se u njemu ne navodi potreba za zimskim i letnjim kvalitetom TNG-a, sto se goriva tice, samo kod D-2 postoji takva specifikacija. Nemam pumpu, radim u rafineriji u Pancevu, pa sam posle konsultacija sa nadleznim osobama iz rafinerije poslao moj prethodni post.
        • kole24
          Upravo tako, cak i na dizelasima.
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            JUSo je bolestan. Radiće po HASI
            Sr: Kamenica - 50 din. Kvalitet. Onako.
            • zvrle
              • 01.11.2005
              • 961
              • Beograd, Batajnica
              • Golf 4
              Za svako gorivo postoji propis ili J.U.S ili kako se sad .
              Sada se zove SRPS
              http://www.jus.org.yu/2008%20KATALOG/I% ... 5-2008.pdf
              75.160.20 SRPS B.H2.134 1962 Tecni naftni gas - Propan-butan smesa (PBS)
              Ko se jos nije prebacio na novi standard, korisni pdf-ovi.
              http://www.jus.org.yu/2008%20KATALOG/II ... I-2008.pdf
              Sorry za off
              • Zeljko
                • 22.05.2006
                • 115
                • Kać
                • Fiat Bravo
                Lukoil, Novi Sad - 45.90 dinara
                • Heinz
                  • 1027
                  • Beograd, Voždovac
                  • Avensis 2.0 D4D
                  Na Lukoilu je akcija, do 25. maja valjda, pa je zato niža cena. I benzin je 95 din.
                  Da li neko zna gde ima plina na Lukoilu u BGD?
                  • ekonomik
                    • 28.01.2007
                    • 315
                    • Železnik
                    Nije do 25. nego do 27. maja. TNG 45,90 din/lit.
                    U Beogradu koliko znam ima samo pumpa na autoputu za Zagreb, prodjes skretanje za aerodrom, produzis jos malo i tu je. Malo daleko...
                    Steta sto se Rusi ne potrude malo i ne pocnu da prodaju gas bar na jos dva-tri mesta u gradu.
                    • Antoaster
                      • 07.12.2007
                      • 343
                      • Beograd, Voždovac
                      Ima lukoil novu pumpu kod groblja u Brace Jerkovic, treba da pocne da radi, nisam samo uspeo da vidim posto je ogradjena da li ce imati i tng.
                      • Fabia & Avensis
                        • 25.05.2006
                        • 215
                        • Podgorica - MNE!
                        Novootvorena JP pumpa pored Jadranske magistrale, 47.90 din/l.
                        Kvalitet: VRHUNSKI!
                        DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
                        DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
                        • Flavio
                          • 13.06.2006
                          • 1926
                          • 012 Centar
                          • KaraWagon 1.4T.Spark
                          Pozarevac i okolina 49-50-54.Cacak "Eko" 50.00 kvalitet vrlo dobar,ostali 49.50 do 51.90.Prijepolje "AMSS" 53.20,solidan kvalitet.Montenegro,svuda 0.67 €.
                          @Fabia & Avensis,gde tacno?
                          • Fabia & Avensis
                            • 25.05.2006
                            • 215
                            • Podgorica - MNE!
                            Pa kad ides iz BG-a, vozis kilometar dva i vidjeces tablu JP GAS.
                            • Kanarinac
                              • 08.10.2004
                              • 2870
                              • BG,Weedikovac
                              Jel zna neko mozhda oce li biti nekog pojeftinjenja?Do sad svake godine u recimo aprilu ili maju cena je padala za bar 7-10 dinara i to uvek kako dodju topliji dani.Sad se neshto ni ne nazire.
                              I love my
                              • Blackeyed
                                • 06.07.2005
                                • 405
                                Novi Sad:
                                OMV: 45.90
                                Luk Oil: 45.90
                                Euro Petrol: 45.40
                                EKO: 45.80
                                ENDYMION, Dan Simmons
