Stara plinska boca
  • coka07
    • 10.06.2019
    • 1
    • Obrenovac
    • audi 80
    Stara plinska boca
    Pozdrav svima , molio bih neciji savet kako da iskoristim plin iz stare skinute plinske boce sa auta . Naime hteo bih i prikljucio sam na izlaznu cev poljski plinski reso , medjutim kad odvrnem mali ventilic na boci plin ne izlazi ne razumem zasto ???
  • PPZ
    • 31.01.2009
    • 167
    • Atina, Grcka
    Zato što na multiventilu imaš elektromagnetni ventil koji zatvori dotok.
    Moraš na papučice kalema dovesti 12V da bi otvorio.
    Nemoj samo zavrtati žice, već napravi lepo papučice. Ako zavarniči slučajno a imaš negde curenje plina, imaćeš problem...
    Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
      Čak i da rešiš pitanje zašto plin ne izlazi imaćeš problem jer će plin izlaziti u tečnom stanju a plinski rešo je predvidjen da da radi na gasovito stanje.
      Okretanjem boce naopako bi možda i to rešilo ali je dobitak suviše mali da bi rizikovao.
      • PPZ
        • 31.01.2009
        • 167
        • Atina, Grcka
        I većim pritiskom, tu bi morao nabudžiti i onaj regulator pritiska što ide na rešoe...
          isti je pritisak i u boci za kola i u kucnoj boci( i u jednoj i u drugoj je stisnut u tecnu fazu i ne mozes ga dalje stisnuti),nego u kolima povlaci odozdole tecnu fazu a u kucnoj gasovitu,neznam kako bi regulator za kucu radio sa tecnom fazom ?
          • PPZ
            • 31.01.2009
            • 167
            • Atina, Grcka
            Ne znam ni ja, meni se čini da bi mu najsigurnije bilo da ne bidži ništa, da ne bi odleteo u vazduh.
            • MIKLOŠ
              • 18.06.2019
              • 3
              • Užice
              • Yugo 55
              Pitanje za PPZ
              Originalno postavljeno od PPZ
              Molim te, ovako neiskusnom, da mi pojasniš čemu služi taj elektromagnetni ventil na multiventilu boce autogasa. Nekakav
              sigurnosni ventil ili nepropusni kad ne radi motor ???
              Da li je on normalno zatvoren (NC), (kad nema napona na špulni) ili otvoren (NO)? Šta mu daje napon kad treba da se
              aktivira, i šta on tada otvara (zatvara)? U gornjem tekstu piše da zatvori dotok. U šta? ...
              Hvala unapred
              • PPZ
                • 31.01.2009
                • 167
                • Atina, Grcka
                Elektromagnetni ventil zatvara dotok plina u motor, ili izlaz iz boce.
                Pošto pričamo o automobilskim uređajima za gas, a ne o šporetima.
                Ako baš više voliš šporete, onda zatvara dotok plina u rešo.
                I , zatvoren je kad nije pobuđen.
                Da bi otvorio mora se pobuditi naponom.
                Tako je poslednjih 10 godina najmanje osim ako imaš staru bocu i stari MV koji nema elektromagnetni ventil već samo ručni.
                Koliko znam i kod vas u Srbiji je odavno po zakonu da mora postojati elektroventil na samoj boci, i u motornom prostoru.
                Ako te još nešto interesuje, slobodno pitaj.
                • MIKLOŠ
                  • 18.06.2019
                  • 3
                  • Užice
                  • Yugo 55
                  Hvala na ogovoru.
                  A zapitkivao sam detaljno iz razloga što sam juče slučajno primetio da unutar providnog kućišta MV landara žica. Kad sam odvrnuo taj
                  plastični poklopac, video sam da je žica od mase ispala iz buksne na špulni. Verovatno je nestručno i nedovoljno stegnuta.
                  Motor radi normalno sve vreme, promenjena je boca i uređaj prošle godine u avgustu.
                  Pa mi se ta tvoja priča ne poklapa sa stanjem. Možda zato što je moj Yugić u stvari rešo. Jbm ga :-)
                  Nisam stigao da odem kod majstora koji mi je to radio.
                  • PPZ
                    • 31.01.2009
                    • 167
                    • Atina, Grcka
                    A možda ti je zaglavio ventil pa zapravo i ne radi...
                    tj. ostao je zaglavljen u položaju otvoreno...
                      Iznenadjuće mnogo majstora vadi klip iz elektroventila iz razloga "zaglavić kad tad" ...
                      • PPZ
                        • 31.01.2009
                        • 167
                        • Atina, Grcka
                        Ja praktikujem da kad se nešto pokvari, popravim ga.
                        Ne budžim.Kad tad se obije o glavu.
                          Nisam bio precizan, ugradi nov ventil i izvadi klip... Znam jednog koji ima punu ladicu klipova...
                          • PPZ
                            • 31.01.2009
                            • 167
                            • Atina, Grcka
                            Auuuuu to je kao što su meni savetovali da iz plovka na MV izvadim onu iglicu jer zaglavi pa ne možeš da sipaš, a meni nikad nije napravilo problem, osim kad su mi u MK prepunili bocu pre nekoliko godina...
                            • MIKLOŠ
                              • 18.06.2019
                              • 3
                              • Užice
                              • Yugo 55
                              MV na boci autogasa
                              Detektovan je fušeraj servisa kod moje boce TNG.. Izvađeno telo (klip) elektromagnetnog ventila, žice na špulni služe kao maska, nisu povezane na struju !! I za to je dobijen atest ?.. Bocu promenio i dobijen atest za uređaj pre 9 meseci. Eeeee... Možda je to po EU kojoj stremimo .
                              Sad se ganjem sa servisom, koji se brani da je to neko drugi u međuvremenu "brljao" !!! A naravno da nije.
                              Stvarno, ne može pošteno čovek ni sirotinjski auto da vozi !
