Zdravo svima. Prvo da se prestavim svima ja sam zoran
  • Zoki91
    • 07.02.2019
    • 5
    • Doljevac
    • Alfa 155
    Zdravo svima,ja sam zoran i nov sam na forumu,i imam jedan veliki problem zato sam se registrovao da vidim dal mi neko moze pomoci. Ovako wozim alfu romeo 155 1.8 16 wentila. Ugradio sam tartarini plin nesto kao monopoint lepo mi prebacuje od benzin na plin na samo 1500 obrtaja. Al je problem da na plin kada mi auto radi nece da drzi ler cim pustim papucicu od 2000 obrtaja auto se gasi. Kako je moguce to resiti ako neko moze pomoci ? Hvala
    • 3164
    U principu bi bilo najbolje ugraditi sekvent plin na taj motor. Kako radi na benzinu, da li normalno drži ler?
    • Zoki91
      • 07.02.2019
      • 5
      • Doljevac
      • Alfa 155
      Iskreno na benzin mi radi perfektno,al na plin nece ler da drzi. Danas idem da ugradim BRC 24 sqwent i da vidim dal ce raditi
        • 3164
        A što BRC? Ima jeftinijih varijanti poput Stag-a koji rade odlično.
        • Zoki91
          • 07.02.2019
          • 5
          • Doljevac
          • Alfa 155
          Iskreno vec imam BRC od prethodnog auta koj sam prodao i ostao mi pa da njega ugradim,jedino sto je komplikovan za povezivanje i stelovanje,tako mi rekli.. Bolje da probam sa brc dal ce raditi ako ne radi onda necu da se vise mucim sto se plina tice. Jer neko kaze da zavisi do Bord kompiyetr dal ce prihvatiti
            • 3164
            Vozio sam gomilu Alfi sa twin spark motorom pa i 155 1.8 16v i taj motor odlicno radi na plin tako da ako ne bude nesto kako treba nije do njega nego do majstora ili loseg uredjaja. Zato ti i kazem da si trebao nov Stag da ugradis i to mora da fercera. Nema tu mnogo mudrosti.
            • Zoki91
              • 07.02.2019
              • 5
              • Doljevac
              • Alfa 155
              Cekam majstora da zavrsi auto,rece bice gotov veceras il sutra i javljam sta i kako. Reko mi je da treba jos da nasteluje plin pomocu nekog softwera
                Osoba koja ugradjuje polovan BRC nije majstor. Osoba koja ugradjuje polovan uredjaj i ako ne radi kako treba odustaje od gasa, nije mušterija i ne treba ni da počne sa eksperimentom.
                Meni je stvarno krivo kako meni uvek dopadnu kompikovane mušterije, što nikad ovakvi koji bi da probaju pa ako prodje dobro...
                  Originalno postavljeno od Zoki91
                  Ustvari sam zbog ovoga napisao prethodni post.. Pa nije to transplantacija srca pa će ga organizam odbaciti ili prihvatiti...
                  • Zoki91
                    • 07.02.2019
                    • 5
                    • Doljevac
                    • Alfa 155
                    Zdravo
                    Da javim da mi na auto radi lepo brc uredjaj. Eh sad muci me jedno dal neko zna gde se nalazi na alfu 155 prikljucak za auto dijagnostiku ? Auto je 98 god
