Polo classic,1.8 ,66kw, monopoint, u voznji zadrzava gas
  • misa-polo classic
    • 24.11.2018
    • 2
    • Polo classic
    Pozdravw svima....
    Ako bi bili voljni za neki savet,predlog,sugestiju i sl. zahvalan sam unapred svima....
    Zamenjen monopoint karburator na sugestiju dugogodisnjeg majstora sa konstatacijom da je moj dobio po nosu od plina....pa kao valjalo bi drugi.Inace auto je isao na plinu kao blesav i uzbrdo i nizbrdo i 3,4,5 i svim brzinama je vukao poprilicno dobro sa potrosnjom oko 11-12 lit. Na benz.je radio isto tako ali je imao ler oko 1500-1600rpm
    ali autom.sauh nije imao na oba goriva,vrv zbog step motora...
    Porucim od momka koga sam upoznao od pre izvesnog vremena karb. skinut sa stranca
    mk3.
    Drkos od mog majstora mi to sve "fino" zameni i dobijem sledece:
    -autom.sauh na 1400rpm
    -ler na benz.i na plinu na 950rpm
    -pali na dodir na oba goriva,ler bez oscilacija.
    Po meni skroz ok...
    Ali...na benz. u voznji ide ko kamila,na plinu ko dvogrba kamila...
    Niti vuce,niti ide,uzbrdo gas u patos na benzinu jedva,na plinu nikako preko 4000rpm,a kad skines nogu sa gasa kad je na plinu, ostane par sekundi izmedju 2000 i 3000rpm,pa onda jako sporo spusti na ler 900-950rpm,tako je u voznji....
    tuga....
    Kaze paljenje podeseno ok,svecice,kablovi,kapa,ruka...sve novo..idi kod plinadzije...
    Plinadzija kao zna sta treba i sto drzi obrtaje na plinu i sporo vraca obrtaje, uradi servis isparivaca,membrane,filter plina,neka 2 creva sto idu do isparivaca,alu racve i nove selne,i kaze....dodji sve gotovo,nastelovano,probano,ne drzi obrtaje vise,normalno ih vraca kad pustis pedalu gasa,to je to....80 eur....
    Odem,platim,probam....stvarno bolje...ne zadrzava gas,doduse jos malo sporije vraca ali daleko brze nego sto je bilo....
    Pomislih to je to....ali ...presao sam oko 20 km i ponovo mi drzi obrtaje na kratko pa ih opet sporije vraca na ler...
    Auto mirno radi,lepo pali,vuce onako,tu i tamo,ali ajde neka i tako...ali mi ponovo ponekad drzi obrtaje i sporo vraca na ler pa mi je jasno da postoji problem koji je nakratko nestao posle intervencije plinadzije pa se opet pojavio...
    Kod majstora cu svakako ponovo.
    Ako je neko imao sl.problem neka pise,svaki savet,misljenje i predlog je dobrodosao !!!
    Trebao bi slikati "karburator" bez filtera. Liči da mikser nije dobro montiram.
