Benzinski agregat na plin?
    Može li četvorotaktni benzinski agregat 6.5 konja da radi na plin i ako može, šta mu je sve potrebno?
    Ovo sam preneo pitanje jednog sapatnika sa SSM foruma.
    Treba mu isto što i viljuškaru, boca koja ima ventil za gasnu fazu, isparivač to jest reduktor i način mešanja vazduha i plina.. što bi reklo mikser...
    Ili ja nisam razumeo pitanje
      Hvala Doro, nego može li to da funkcioniše ako je agregat sa vazdušnim hlađenjem?
        Može ali na gasnu fazu, ne na tečnu. Kod auta se uzima tečna faza sa dna a kod ovih skalamerija treba ispareni deo odgore. Mora mikser malo da se prilagodi, veće rupe i to i biće problem kad je baš zima ako je napolju...
          Hvala opet. Preneću link ka ovoj temi pa ako on ima još pitanja neka se javlja da se ja ne igram gluvih telefona kad ionako nemam pojma o čemu se priča
          • darknula
            • 04.12.2011
            • 22
            • Korola
            Razmatrao sam istu stvar pre po godine.
            Elem, ludi ameri imaju opsesiju sa tim generatorima (dooms day scenario),
            i cak i sami prepravljaju bez ičega (kontam poprilicno opasan koncept složicete se),
            direkt iz kucne instalacije CNGa ili iz TNG boce direkt u filter vazduha:
            A imate i da kupite kitove za to ali toga nema bas kod nas.
            Ima neka fora sa kitom za preradu skutera
            kao na ovom videu,
            Elem, ja sam na kraju kupio fabricku TNG pumpu za vodu, ali isto je to kao i za agregat.
            Po istoj ceni kao i benzinku obicnu i bas sam zadovoljan.
            eto toliko
            • alex1974
              • 15.04.2016
              • 128
              • okolina
              • sss
              Ja vec godinama imam fabricki agregat na tng.
                Tenzor je burek...
                Taj je strucaN sad bi kazo koliko .... Nijedan motor ( a da ja znam ) ne radi na tecnu fazu vec na smesu gasne faze i vazduha . Inace su sve to "propan butani " samo je razlika u gde se nalazi uronska cev u samoj boci . Tj da li do isparivaca dolazi gasna ili tecna faza , a onda u samom isparivacu prelazi u gasnu fazu i takva ide u karburator ,ili kod novijih motora u tzv Sekvent ili u usisnu granu .
                Usput receno i u boci u vozilu i u boci za domacinstvo se nalazi tecna faza , ko ne veruje nek promucka kucnu bocu
                Znači tražio sam agregat na plin da kupim i naletim prvo na ovaj forum a onda na onaj i gle, kad tamo a ono medjutim...
                Dragi Tenzore, nema šanse da se registrujem da bi odgovorio a mislim i da jesam ali ne zameri...
                Prvo A, nije lepo kad nemaš pojma o materiji da odredjuješ ko je koliko stručan.
                Prvo, motori na tečni gas rade vekovima samo je skupo za naše podneblje...
                Drugo, sokoćala koja nemaju rashladnu tečnost u sistemu rade na gasovitu fazu iz rezervoara.
                Treće, nije svejedno da li dolazi tečna ili gasovita faza iz rezervoara do isparivača, gasovita će kako tako da prodje i na niskim temperaturama a tečna će da zaledi reduktor i na plus 40. To čudo nevidjeno se dešava baš onda kad u isparivaču(sad se ne zove reduktor) dolazi do prelaska iz tečne u gasnu fazu... Mislim da će bilo koji aparat teško raditi na ledene kocke gasa.
                Četvrto, usput, verujem ti to za tečnu fazu, imam nekoliko video koji dokazuju tvoju tvrdnju tako da nisi baš za sve pare jeo braon kifle ali si bogami dosta para utrošio na taj sport...
                Drugarski pozdrav, smrt fažizmu Slobodan narodu...
