Da li se moze ugraditi ovaj sekven plin u VW T4 2.5 B 95.go
  • milepn
    • 10.02.2009
    • 49
    • Paracin
    Nabavio sam polovan sekvent plin, pa me interesuje, da li se to moze ugraditi u VW Transporter T4 2.5 benzin- 1995.god. Evo i nekoliko slika gde se vidi o kom plinu se radi?
    Uzivajte u zivotu,jer zivot nema reprizu.
    Može, ako radi,to je to, osim što imaš jednu plinsku diznu viška,to jest ostaće neupotrebljena
    • milepn
      • 10.02.2009
      • 49
      • Paracin
      Hvala za odgovor. Majstor plinadzija mi je nesto rekao da se kod mene ne moze povezati svaka dizna posebno, vec se sve dizne povezuju zajedno sa dve zice. Zna li neko da mi objasni o cemu se radi i zbog cega mora tako da se povezuje.
        Izgleda da ga nisi dobro razumeo
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Pa nisam bas tako rekao. Ubrizgavanje je full group, konektor je zajednicki i koliko sam video zaliven tako da je tesko da se dodje do benzinskih injektora ili kablova koji dolaze do svakog ponaosob. Ja cu u svakom slucaju da probam da to izvedem onako kako ja volim da izvedem zbog buduce dijagnostike gasnih injektora. A ako ne moze onda jbg povezacu sve zajedno.
          • milepn
            • 10.02.2009
            • 49
            • Paracin
            Mozda te nisam razumeo u potpunosti ali sam hteo da se raspitam ovde: zbog cega moraju da se povezu sve 5 dizne sa dve zice i da rade istovremeno i da li su benzinske dizne isto tako povezane ?
            • Plinadzija
              • 29.07.2008
              • 1515
              • Paracin
              Sve benzinske dizne su povezane tako i sve rade u isto vreme. Takvo ubrizgavaanje se zove full group. Gasne dizne rade isto kao i benzinske, sve zajedno samo sto se da bi se moglo ustanoviti koja ne radi kad prestane da radi i zbog "gluposti" gasnog ecu koji najvise voli sekvencijalno da gasi benzinske i pali gasne dizne pri prelasku onda je bolje vezati svaku posebno. Postoji nacin da se "premosti" prelaz u okviru softvera i to tako moze da radi i radi na mnogim automobilima. Ja vise volim da vezem posebno da bi mi bilo lakse odrzavanje u buducnosti ali u nekim slucajevima mora se zrtvovati komoditet majstora zarad komoditeta majstora.
