Problem za prekidacem za plin
  • killik
    • 08.04.2010
    • 134
    • Kosovska mitrovica
    Originalno postavljeno od banekg
    Uzmi kontakt plus sa nekog drugog mesta, nemoj sa bobine.
    Kod mene je na kabal od bombine uvijena braon zica, a na plus bombine je zakacena crvena zica koja ide od osiguraca za plin od 10A.
    Koju od ove dve zice zakacin na plus kontakt sa drugog mesta?
    • killik
      • 08.04.2010
      • 134
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Crvenu.
        Long Live CBC!!!
        • killik
          • 08.04.2010
          • 134
          Crvenu.
          Hvala. A odakle bih mogao da uzmem plus kontakt, mislim odakle bi bilo najbolje?
          Mozda su za tebe ova pitanja smesna Ali sta da radim kad ovde nema normalnog majstora za plin.
          • rados
            • 02.03.2011
            • 541
            • G.Milanovac SRBIJA
            • OPEL ASTRA G Z16XE
            posle kontakt brave 15 oznaka na bravi ili probnom lampom probas kad das kontakt koji ima struju i ne prekida se kad verglas
            • killik
              • 08.04.2010
              • 134
              Ok, hvala
              • killik
                • 08.04.2010
                • 134
                Bio sam danas do majstora, nasao mi je zicu za napon, privezali smo, auto upali radi, ali opet cktanje...
                  namotaj koji krug više,tu braon žicu oko visokonaponskog kabla koji ide od bobine do razvodne kape
                  • killik
                    • 08.04.2010
                    • 134
                    Probacu sutra, hvala
                      Originalno postavljeno od killik
                      Možeš privremeno da spojiš direktno na akumulator dok radi motor ali da skineš kad ugasiš auto. NA taj način ćeš proveriti instalaciju od prekidača.. I dalje liči na pad napona, može biti i zbog loše mase.. Inače prekidač je divča, Lovato nema takav...
                      I probaj to sa namotajima na kabelu od bobine, bar 20 da ima, možda gubi signal obrtaja...
                      Na koliko obrtaja prebacuje kad dodaš gas?
                      • killik
                        • 08.04.2010
                        • 134
                        Probacu sutra da namotam jos braon zicu, bas sam brojao ima 11 namotaja. A ler je poceo da varira kada motam pun volan i tada cakce, a kada je pod sauhom ili kada dam gas da ima vise od1000 obrtaja ne cuje se.
                        Ja rucno prebacujem benzin plin, na 1 je benzin, 0 nista ugasi se lampica, i na 2 je plin.
                          Onda ne shvatam šta će ti ta namotana žica. Ako je bio drugačiji prekidač onda ima svrhu. U toj rupici na prekidaču ima neki šraf (trimer) ili nema?
                          • rados
                            • 02.03.2011
                            • 541
                            u najgorem slucaju izvucite instalaciju tog prekidaca i provucite novu sa drugim prekidacom i probajte,nije to avionska instalacija pa toliki problem da nemoze da se resi
                            • killik
                              • 08.04.2010
                              • 134
                              Nema podesavanja za obrtaje na prekidacu. Nekada sam imao vakumski sistem isparivaca, kasnije sam promenio isparivac, stavljen je elektronski i tada je zamenjen prekidac.
                              Ne znam sta bih dobio skidanjem braon zice sa kabla bobine!?
                              • banekg
                                • 06.09.2010
                                • 1274
                                • BMW e34
                                Treba mu signal sa bobine ako ima vremenski relej, a to sto cakce je najverovatnije pomenuti relej, sto znaci da je ili prekidac neispravan, ili je los signal sa bobine.
                                I u slucaju da je vremenac, mora da ima trimer za podesavanje vremena iskljucenja struje po davanju kontakta, ukoliko auto nije u radu.
                                Ako nema nikakav trimer, onda je prekidac obican za karb. vozila, ili je teska divca.
                                Long Live CBC!!!
