Atest-reatest holandskog plina!
  • DaliborKg
    • 06.05.2014
    • 16
    • Kragujevac
    • Kragujevac
    Pozdrav svima! Vozim Mazdu 323f (bj), 2001,ima ugradjen holandski plin "viale". Uvezena 2012,registrovan tada na Bg, a sada na Kg table, atest boce i uredjaja je istekao 1.10.2013. Atestiran u labaratoriji CIAH, masinski f.Bg. Zeleo bih produziti atest istog uredjaja. Googlao sam, ali konkretan odgovor nisam nigde nasao. Bio bih veoma zahvalan kada bi imao neko ko je to vec atestirao ili cuo, da mi kaze sta da radim,, gde da idem i koliko se to isplati? Hvala svima!
    Neće proći atrest sa tom bocom, treba nova boca i odgovarajući MV i po novom da bude sve uradjeno i...
    Uglavnom nema spasa na brzinu i za malo para.
    Izgradnja košta od 110 do 130 evra a prepravka može ići do cene za novi uredjaj što je u suštini najpametnije ali nije ekonomski
    • DaliborKg
      • 06.05.2014
      • 16
      • Kragujevac
      • Kragujevac
      Znaci nema spasa? Onda je pametnije ugraditi nov uredjaj? Koliko kosta atest novog i na koliko je trenutno godina? Hvala na odgovoru Dora, ako neko jos nesto moze da kaze, neka se ne ustrucava.
        oko 100 evra košta prvi atest sa novom saobraćajnom. Daje se na 5 godina pa opet na 5...
          S obzirom da već ima atest,onda ide na promenu podataka(ako promeni uređaj) i u tom slučaju otpada ABS i ADM. takse i tehnički,što u prevodu znači, samo 6.000rsd za pregled
          • DaliborKg
            • 06.05.2014
            • 16
            • Kragujevac
            • Kragujevac
            Cuo sam da se boca nosi na ispitivanje, da li na pomenutom fakultetu ili mogu i u Kg na masinskom? Konkretno, sta treba jos da uradim i koliko okvirno to kosta? I gde da proverim, da li vaze homologacioni brojevi mog uredjaja? Nadam se da ne smaram
              boca po zakonu/pravilniku,može da se nosi na ispitivanje i ako je ispravna,bude validna,ali u Srbiji nema ustanove koja je akreditovana za tako nešto.Tako da ...
              • ndjukic
                • 22.04.2014
                • 15
                • Kragujevac
                • Ford Focus
                zamenis rezervoar i multiventil u servisu koji ti da opis prepravke (110-130e otprilike) , sa tim papirima i tim starim uverenjem o atestu ides da odradis kontrolni pregled ( reatest ) koji kosta 6.000,00 , to je najjednostavnije resenje
                • DaliborKg
                  • 06.05.2014
                  • 16
                  • Kragujevac
                  • Kragujevac
                  Ako rezervoar i m.ventil za holandski, nisu preko 130e, onda je najbolje resenje da se to odradi? Neki kazu da je toro boca i preko 500e? stvarno se slabo razumem u ove nove zakone i cene...
                  • ndjukic
                    • 22.04.2014
                    • 15
                    • Kragujevac
                    • Ford Focus
                    to zavisi konkretno od marke rezervoara i multiventila, ja sam mislio na ove domace (turske) komercijalne varijante
                      Originalno postavljeno od DaliborKg
                      500eu je u Holandiji,gde svaka ruka,koja dohvati bocu,zaradi 100eu, dok je ovde drugačije.Ovde se barata sa zaradamo od 1-2 eura po boci,a ništa bolje ne prolaze ni proizvođači,tako da,kupujte dok je jeftino
                      • rados
                        • 02.03.2011
                        • 541
                        • G.Milanovac SRBIJA
                        • OPEL ASTRA G Z16XE
                        kolege da tu slucajno nije boca sa pumpom u njoj
                          u tom slučaju,može da zameni i prednji kraj,što je opet,u većini slučajeva,ispod pomenutih 500eu za Holandsku bocu
                          ps
                          dok ne vidimo slike,možemo samo nagađati šta ima na autu
                          • DaliborKg
                            • 06.05.2014
                            • 16
                            • Kragujevac
                            • Kragujevac
                            Da, boca sa pumpom.
