U potrazi za majstorom....
  • aerodeck
    • 25.04.2013
    • 10
    • petrinja
    • honda
    forumasi molim Vas za pomoć, naime u Prijedoru postoji servis (nisam siguran jel registriran,ne znam mu ime ) covjek koji to radi po imenu je Vinko to je sve sto znam,radi se o auto plinu jel.
    Situacija je sljedeca,u Hr sam kupio kombi kojem je ugradjen plin kod tog majstora,marka autoplina je naziva e-g@s i njie zastupljena kod nas niti itko ima interface kabal i softvare,izbacuje nekakvu gresku i nema je tko ponistiti osim tog servisa za kojeg sam saznao od bivseg vlasnika kombija.
    Ako itko ima bilo kakva saznanja molim za pomoc trebao bih to hitno rijesiti
    hvala svima unaprijed za svaku informaciju, Damir
    Softver ti mogu poslati ali interfejs ne mogu Ne znam ni da li je kod mene jer stalno šeta po Srbiji
    Zato je bitno da daš opis problema i auto kad pitaš, greška od plina se ne pokazuje na auto kao lampica, nije uobičajeno sem kod fabričkih ugradnji. E gas ima dijagnostiku ravnu nuli tako da ne znam šta očekuješ i kakvu pomoć misliš da ćeš dobiti sa kablom i softverom.
    • aerodeck
      • 25.04.2013
      • 10
      • petrinja
      • honda
      da mogao sam opisati problem , kombi je vw lt 35 iz 88 g. 2,4i
      kad se zagrije ali dobro zagrije,zapišti dva puta onaj uredjaj gdje se prebacuje na plin u kabini i sam prebaci na benzin ili kad hocu naglo ubrzati kad je zagrijan ista stvar,uputu sam dobio od ovdasnjih majstora da moraju se spojiti na komp da bi znali u cemu je greska
      • aerodeck
        • 25.04.2013
        • 10
        • petrinja
        • honda
        evo sad probao kad stoji ma mjestu ,dva puta das gas zapišti upali se crvena lampica i blica, prva od onih cetiri koja bi trebale pokazivati razinu goriva ali to kod mene nije instalirano
        • araps81
          • 09.02.2012
          • 144
          • BMW E36 320
          Koje dizne imas? Ja sam imao slican problem, kad dam jaci gas (na 3.000-4.000 obrtaja) on pisti i prebacuje na benzin. Dizne su bile u pitanju, jedna od spulni je probila, zamenjeno i sve OK. Bez dijagnostike, izmeri otpornost za svaku spulnu pa uporedi, ako jedna odstupa onda je ona u pitanju
            Crkava im map senzor, skini obe cevčice sa njega i vrati ih nazad za par sekundi. Aluminijumski kvadar sa poluokruglom jednom stranom, oko 5 cm visine sa kabelom i dve cevčice.
            Inače je umro, baci to i stavi nešto novije i bolje.
            • aerodeck
              • 25.04.2013
              • 10
              • petrinja
              • honda
              @araps81 matrix su dizne,prošli put kad je bio kod majstora skuzio je da jedna ne radi ali srecom sam imao još jedan izlaz pa mi je prebacio na taj samo tad je radio na pet cilindara kad je dizna riknula to je bio simptom ali cu provjeriti.
              @dora sto se tice map senzora, prema cemu bi ga trebao kupiti ima li on neke vrijednosti,jačinu ili tako nesta ?
              danas se vozim sa posla i saltam na niskim obrtajima znaci do 2000 bez naglog gasa ubrzavam,radi savrseno
                Map senzor se kupuje prema proizvodjaču, to je Egasov map senzor. Pošto auto radi kad ne pristiskaš onda je ili crkao isparivač pa ne dobacuje dovoljno gasa pa zato predje na benzin ili je MAP senzor u problemu pa laže da nema pritiska.
                Kako se "restuje" MAP senzor sam ti rekao u prethodnoj poruci.
                • aerodeck
                  • 25.04.2013
                  • 10
                  • petrinja
                  • honda
                  e sutra cu sve da ispitam pa napišem sto se dogadja, nego da li mi mozes srediti onaj spomenuti softver,radio sam sam interface kabal pa da probam jel to radi i izmedju ostalog malo bi mu smanjio dobavu plina jer ovako trosi 20 l plina
                    Troši 20 litara plina zato što je crkao a ne zato što ga treba naštelovati niti se to može smanjiti pogotovo ne na Egasu, softver je glup da gluplji nema, svo podešavanej se svodi na stisni gas do daske i pusti, to je kalibracija, i onda na leru namestiš da vreme ubrizgavanja bude isto kao na benzinu i kraj priče nema ništa drugo.
                    Za divno čudo to podešavanje od jednog minuta (bukvalno) na neki čudan čaroban način radi dobro i tačno dugo vremena sve dok je uredjaj ispravan. Mana mu je isparivač, nema šanse da sprečiš da bude slinav od ulja, MAP senzor koji crkne ili crkava na opisam način i dizne koje su skupe i ne popravljaju se.
                    Sve usvemu jako je obećavao ali su bili prepotetni i ostalo je na tome jako je obećavao. Pošalji mi na PP neki mail za softver ili da šaljem na ovaj koji si stavio prilikom prijave.
                    • aerodeck
                      • 25.04.2013
                      • 10
                      • petrinja
                      • honda
                      danas ispitao dizne na svima pokazuje 4,5-4,4 samo na jednoj koja je bila crkla pokazuje 12,0 ali taj je ulaz zatvoren bas zbog toga i prebacena je na drugu koja je radila evo slika
                      evo i slika isparivaca sto se ovdje gore moze stelati ? slike su lošije ali pokazuje + i - za smanjivanje necega, btw isparivac je prije nekoliko dana propustao na neki odusak to sam sam dozivio izbaci plin kao da kihne, majstor htio zamjeniti ali mi i htio spasiti novce pa ovaj rastavio i sastavio jer je membrana kao nova i nije vidio nikakav problem pa ga je ostavio
                      @ dora probao fintu sa map senzorom na jedno je crijevo izasao nekakav mali pritisak,pricekao,vratio ali opet ista stvar,
                      mozes softver na onaj mail
                      ovako to izgleda sveukupno
                      • aerodeck
                        • 25.04.2013
                        • 10
                        • petrinja
                        • honda
                        Dora ?
                          Sad sam poslao, zaboravio skroz
