Imam problem kad palim na plin ujutro, ili ako ga ne palim 6-7 sati, ne zavisi od temperature vani, samo kad duze odstoji, nece da upali. Kad tek okrenem kljuc, kao da se javi, i onda ono ravnomjerno verglanje, i nema sanse upaliti.Cim se malo ugrije, 5 min. voznje, pali na pola kljuca. Do prije koji mjesec palio je extra, i na minusu. Na benzin upali, ali se i odmah ugasi nekoliko puta dok ne odrzi gas. Auto je pezo 505, plin zavoli. Ako neko ima neki savjet, bio bih zahvalan.
Jutarnje paljenje na plin, problem
Da bi auto upalio mora imati kompresiju, varnicu i gorivo. Moraš utvrditi šta od toga fali. Što se goriva tiče može da ga bude i puno ali po tome što kažeš ne bih rekao da ga ima puno.
Inače takvog problema ima na tone tako da ti bez utvrdjivanja pobliže šta fali neće pomoći ni čitanje foruma...Comment
Može biti svašta - nešto! U svakom slučaju, srediti rad na benzin, pa ako se ujedno ne reši pitanje gasa - potražiti pomoć plinadžije.Na benzin upali, ali se i odmah ugasi nekoliko puta dok ne odrzi gas.
Inače, na forumu je bilo dosta sličnih tema, ali se problemi ne rešavaju uz pomoć internet majstora. Ako u tvom mestu nema comp. dijagnostike, rad na benzin, rešit će svaki iskusniji majstor automehaničar.Comment
ovo sam napisao jedno 35 puta na forumu al ajd jos jednom.
ja sumnjam na struju,varnicu kod tebe.
skini kapu i kablove,i odnesi kuci na toplo i suvo mesto. nekom kesom zastiti razvodnik da ne ulazi vlaga dok nije kapa na njemu.
sutra stavi kablove i kapu i probaj,sa tim suvim i toplim kablovima.ako upali lako ,promeni kapu i kablove i resen problem.
proveri svecice kakve su i zameni-podesi zazor.
ako ne resis ovako,onda kreni redom,od podesenosti razvodnika , platine ako imas . i tako dalje..Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
