Sveža "kretanja" u vezi sa atestiranjem
    Originalno postavljeno od Dare
    Ovo je sasvim tačno.
    Lično sam se uverio na jugiću mog teče kome je menjana boca i postavljena po novim pravilima. Ona je toliko nestabilna da je strašno. Verujem da u vožnji vibrira. A tek koliko ružno izgledaju dve poprečne šipke koje su samo ušrafljene između blatobrana preko celog gepeka, a šrafovi ostali da vire po 5cm u blatobranima i da kače gume. Radila je brusilica posle. I to je tako prošlo atest.
    Kad se uradi loše,normalno je da će da se klima i cima
      Nije poenta u uradi loše nego u prošlo atest a klima se a nije se klimalo.
      • potyo
        • 30.04.2013
        • 97
        • Ada
        • Laguna 1.6 16V 1999
        Originalno postavljeno od speedplus
        Al kako moze da dobije atest u takvom stanju?
          Originalno postavljeno od potyo
          sve može i sve, ne može
          • Dare
            • 16.09.2007
            • 219
            • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
            Zvao sam danas CMV i čovek mi kaže da zamenu creva od isparivača do karburatora mora izvršiti pravno lice ali da izjava ipak nije neophodna.
              Mora,ali nije neophodno, na kojim li je taj drgoama,e Srbijo međ trulim šljivama
              • chobo13
                • 01.05.2009
                • 1274
                • pozega,srbija
                • AUDI,VW
                mislis da i oni u agenciji znaju sta sve treba a sta ne???
                  Milion puta smo pričali i raspravljali ovde na forumu,ali ja i dalje ostajem pri ubeđenju,da je većina pregledača,odavno trebala dobiti otkaz,kao što bi i većinu majstora trebalo poslati na Goli otok,da čuva Magarce i od istih nešto i nauči.Ali nema volje u ovoj državi da se taj sektor reši jednom za sva vremena.Uveden je novi pravilnik,koji se i dalje zloupotrebljava i ne poštuje.
                  Mislim,ajd sad nek mi neko objasni,kako atestirac,može izjaviti takvu glupost,fizičkom licu,koje ga pita za smernice.U pravilniku lepo piše,da svaku prepravku i pristup TNG opremi mora raditi pravno lice i za istu dati pismenu izjavu,pa makar to bila i šelna za vodeno crevo.Svako drugo tumačenje,od strane atestirca je,ništa drugo nego podvođenje na kršenje pravilnika.
                  Jeste da i ja sad preterujem sa sitnicama,ali,šta u ovoj situaciji treba da radi naš sagovornik Dare.Kako da definiše objašnjenje koje je dobio od atestirca???
                    A šta se dešava sa onima kojima je već pre 5 godina ugrađeno sve ono što sadašnji propis zahteva i tada su dobili atest?
                      • 3667
                      Pa ... jašu ih kao magarce ... i to firmine (državne) ... onako, dušmanski.
                      A to je ta ironija jer pravi magarci su ti što jašu, a to bi i trebali da budu (ili makar konji ali oni koji vuku) po definiciji, kao državni ili paradržavni službenici (na usluzi onima koji ih izdržavaju).
                      Naravno daleko smo mi od takvih relacija ... kod nas je još uvek "sve će to narod pozlatiti" i raja je tu da plaća porez i da bude pokorna, tj. narod postoji zbog njih da bi dobro živeli bez grama pameti i kapi znoja od rada.
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Originalno postavljeno od stevak
                        Ne dešava se ništa, naplati im se pregled 6000 dinara i da im se potvrda da je to što su već platili pre pet i više godina OK.
                        Znači, vlasnik vozila sa važećim uverenjem kod koga je na periodičnom pregledu sve OK plaća saznanje da mu je sve OK...
                        • chobo13
                          • 01.05.2009
                          • 1274
                          • pozega,srbija
                          • AUDI,VW
                          evo par primera sta je se desavalo sa bocom ispod auta tokom 5 6god eksploatacije.tad su strucnjaci donosili smernice kako ih treba ugradjivati i kako ih zastititi da ne propadaju....tad su trazili metalni zastitu oko rezervoara,a sad ista ne treba,vec da se zastiti body zastitom...
                          prvi primer reno espace,boca 2005.g
                          drugi primer lada niva,boca 2006.g
                          ovde je zastita bila dosta kvalitetnija od renoove,al je zato boca katastrofaaa...
                          kaisevi satruli,boca se drzala naslonjena na cev od kuke koja ide ispod boce i na tu limenu zastitu.kad smo rasafili zastitu i kuku,boca je jednostavno ispala...
                          • Dare
                            • 16.09.2007
                            • 219
                            Zbog ovoga sa prethodnih slika, moja Niva ima bocu u gepeku. Malenu ali dovoljnu. Ne znam zasto su ljudi stavljali ovolike boce? Kao da idu u dzunglu hiljadu kilometara. Pa i da je tako, imas rezervoar za benzin... Ja sigurno nikada nebih dozvolio da mi boca izgleda ovako.
                            Odlucio sam sta cu da radim.
                            Kupicu creva u radnji gde ih i serviseri kupuju, po ceni od 350rsd/m, vodeci racuna da se na kupljenim parčićima vide potrebne oznake. Kupio sam podloske propisnog precnika. Ugradicu to sam i otici na pregled tvrdeći da nikakvih prepravki nije bilo od ugradnje uređaja. Pa kako bude. Ako me vrate, trazicu konkretne razloge.
                            Svako ko se bar malo razume u problematiku shvatiće da suštinski zaista nije ni bilo prepravki.
                            • Plinadzija
                              • 29.07.2008
                              • 1515
                              • Paracin
                              Sustina pravnog lica je da prepravke izvrsi neko ko zna sta radi. Sve ostalo je cisto diletantstvo i pljuvanje na struku koje necu da podrzim. Danas je covek dosao da mi trazi creva i kajseve i usput se raspita kako da uradi. Poslao sam ga dalje. Sad necu da mu radim ni da mi duplo plati. Ima kineza i ovde u mom kraju nek zavrsava tamo.
                              • Dare
                                • 16.09.2007
                                • 219
                                Poštovani,
                                shvatam ja šta ti hoćeš da kažeš. Međutim, ne shvatam zašto nećeš da kažeš nešto konkretno na moje pitanje o prepravkama koje treba da uradim. Ja sigurno sam nebih menjao multiventil ali ne vidim nikakvu opasnost u zameni creva.
                                Čini mi se da sam pažljivo pratio tvoje postove ovde ali iz njih, na žalost, nisam ništa korisno pročitao. Ja sam na mnogim forumima pročitao mnogo korisnih stvari na razne teme i siguran sam da postoji masa ljudi koja zna mnogo više od tebe i mene, pa ipak nisu toliko sujetni.
                                Moja profesija je da učim one koji ne znaju pa možda zato ne mogu da razumem one koji samo tvrde da znaju. Ipak, nije znanje samo znati, već je znanje -znanje dati.
