Sveža "kretanja" u vezi sa atestiranjem
  • Keketarac
    • 01.09.2007
    • 588
    • Seat Ibiza 1.2 TSI
    Ako odloze, sta ce biti sa onim ljudima koje su ispreskakali za novce i vreme? Kolateralna steta?
    Ako ne odloze, za mesec dana da idem da zakazem termin za jesen pred registraciju, kako u FTN, tako i kod onog namcora od majstora
      Originalno postavljeno od Keketarac
      Sta pricas,kakva kolateralna steta? Pa videces da ce taj visak para posteno biti ulozen u kvalitetno asfaltiranje ulica,gde ce poklopci sahti biti u nivou puta.A radove ce izvoditi i nadgledati nestranacki eksperti,koji se gnusaju korupcije.
      Aj sad mi samo recite,da ne verujete
      • Sasasta
        • 26.11.2012
        • 47
        • smederevska palanka
        debele glavonje punih stomaka i praznih glava nisu sagledale koje ce guzve biti pa sad poslali dopis supu da prolongira. objavise u satu imaju jedan posao da urade a oni nesto lupe pa ako prodje prodje.pun mi je vise sesir idiota sledeci auto mali dizel.
        • dragan76
          • 06.09.2005
          • 87
          • Krusevac
          Originalno postavljeno od nikolapanic
          Evo jutros na vestima javljaju da ce se ici na to da se odlozi primena pravilnika kako bi i na tehnickim pregledima se ljudi snasli itd.
          Na kojim vestima i na šta su mislili? Da vrate sve na staro? Od kad? Pusti neki link.
            nezvanicno,najverovatnije,od uskoro.Drzava gubi gomilu novca od registracija koje nisu uradjene,nije vasa muka u pitanju,pa da se sekiraju
            • Pantah
              • 25.03.2007
              • 159
              Država nema pojma šta dobija i šta gubi finansijski. Ali da malo razjasnim situaciju "dvojac bez kormilara" koji pri tome sedi u dva različita čamca radi na tome da sruši agenciju (jedan iznutra, drugi spolja zato što nije unutra).
              To je blaža verzija.
              Paranoična verzija je da je akcija sa mnogo više prefinjenosti jer je bilo lako predvideti da će potezi koji su povučeni u ovom trenutku (nemojte zaboraviti i na famozne naslone za glavu) delovati uznemirujuće za narod uznemiren razgovorima o Kosovu, i da će to dodatno destabilisati pregovarače.
              Uglavnom, dvojac je, koliko sam čuo "upao u oči" a skupilo se dovoljno drugih poteza koje su napravili, kao na primer pravilnik o tehničkim pregledima kojeg nisu napravili, pravilnik o registraciji vozila koji su kvarnog podmetnuli drugima, skandal sa rušenjem tendera za dodelu vozačkih kartica i direktan dogovor sa "zainteresovanima", Dizanje školovanja za vožnju bez ikakvog bitnog menjanja polaganja (za motore se u tri kategoriije polaže kao za jednu staru), rušenje sistema hoologacije vozila (trgovinsko zatvaranje Srbije u granice) i druge nepodobštine.
              Uuuuups ja se raspričao.
              Uglavnom, Ministarstvu saobraćaja je dopizdelo da im drugi rovare sistem pa su preduzeli mere. Rezultat mera je da je danas urađeno pregleda koliko u zadnje dve nedelje. U stvari sada moramo da zovemo ljude da dolaze jer odjednom imamo višak kapaciteta. Verujem da će gužve do potpunog raščišćavanja onih koji kasne sa registracijama i onih koji nisu čuli da im je zaazani termin pregleda pomeren na "odmah" još malo potrajati. Pet do deset dana ovim tempom a zatim se vraćamo u normalno radno vreme i normalno vreme čekanja. Ah, da . Nakonperiodičnog pregleda stranka dobija sve papire odmah, a nakon atesta se uverenje štampa isti dan i šalje tamo gde je rađen pregled. Znači nema više čekanja od dve tri nedelje na Agenciju. Preko vikenda smo odradili nekih tristapedeset zaostataka papira umesto njih. Tako da će i to da krene mnogo brže.
              Ostaje još poneki potez očajnika tipa, uzmemo dve hiljade papira i moramo da potpišemo za svaki papir posebno umesto jednu prizanicu za sve (zamislite da vam eksere prodaju sa fiskalnim računom za svaki ekser posebno )
              Money for nothin' and chicks for free
              • zokce
                • 06.05.2008
                • 26
                • Leskovac
                • Renault Laguna II 1,8 16V
                Konacno da se nadje neko iole pametan u celoj ovoj prici. Ono sa viskom je takav kretenizam, da nemam reci. A sigurno ima jos raznoraznih preterivanja i izmisljanja tople vode, sve dusebriznici za sigurnost vozaca i putnika. Kakve veze ima poneki milimetar razlike u polozaju rezervoara, pa i ako ga sunce malo bije, ne moze to toliko da poveca pritisak u boci. Pa i da se to desi, cemu sluzi sigurnosni ventil, i crevo koje vodi u spoljasnji prostor.
                Renault Laguna II 1,8 Privilege, juni 2004
                • nesa
                  • 01.03.2013
                  • 15
                  • nis
                  • audi
                  Gospodin Alvirovc i gospodin iz ABS u emisiji SAT rekose da ce atest onima koji su dobili na 10 godina vaziti .Sad Panta rece da su ubrzali periodicni pregled.Pa dali ce se ukinuti periodicni pregled onima koji su ranije dobili atest na 10 godina ili ce se samo ubrzati vreme cekanja na pregled.
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Vazice atest od 10 godina, uz periodicni pregled. Kako god se okrenes, buljson ti od pozadi.
                    • Ji 4Tze
                      • 04.05.2006
                      • 806
                      • bg
                      • Honda CR-V 4WD
                      Sad ću ovako u maniru padobranca, ali ne umem drugačije. Meni atest izdat 2006. važi 10 godina. Siguran sam da postoji neka pravna začkoljica po kojoj je to ipak samo tudja briga a ne moja.
                        I ja sam siguran da postoji ali je to dugotrajan proces a tebi treba registraija, zato kreni na vreme
                        • chobo13
                          • 01.05.2009
                          • 1274
                          • pozega,srbija
                          • AUDI,VW
                          nisam gledao zadnju sat emisiju,al neki ljudi zovu i pitaju da li su ukinuli ovo oko atesta i vratili na staro....kazu gledali u sat emisiji kod alvirka,kao u roku od 5 6 dana bice ukinuto ovo sa reatestima.cisto sumnjam prosto ne verujem,mada su izgleda atestirci dobili dozvolu da ubrzaju rad i da rade prekovremeno..to jedino sto ce prekratiti guzve,a drugo cisto sumnjam da ce sta promeniti.ako ima neko neku info,nek podeli sa nama.
                          • Kad_JurimJurim
                            • 04.03.2008
                            • 47
                            • Brera 1750 TBi
                            Meni sve ovo deluje da ide u pravcu da ostane isto kao sto je i bilo ranije, smao ce se neki (ABS) ugraditi za ekstra kintu. I nikom nista.
                            Realno...
                              Pa nije isto, atestatirci sad stvarno pregledaju do kraja i sve slikaju sa sve urednim papirima gde je sve popisano kako treba itd..
                              Velike su razlike ukupno gledajući u regulisanju svega i svačega oko toga. U cenu i način kako je sprovedeno nebih zalazio jer je to uradjeno na katastrofalno loš način i u lošem trenutku udaren još jedna namet na ionako osiromašen budžet boranije.
                              • chobo13
                                • 01.05.2009
                                • 1274
                                • pozega,srbija
                                • AUDI,VW
                                sve ostaje kako su zacrtali po novom,samo atestirci brze deluju i prekovremeno,nema vracanja na staro.tako jutros dobih brzojav iz cacka!
