Problem sa potrosnjom ford escort
  • acoapa
    • 10.01.2012
    • 29
    • apatin
    Pozdrav dobri ljudi.Imam ford escorta mk3 1,3 1984 godiste,benzin plin.Problem je sto mi je trenutna potrosnja po gradu nekih 18l+ sto mislim da je puno bez obzira sto je zima.Plin je sredjen i navodno majstor nemoze vise nista tu da sredi,na benzin isto nemam problema.lepo pali,lepo ide...sem te potrosnje nemam drugih problema.Pa bi zamolio ako neko moze da mi objasni sta da zamenim ili pregledam jer sam umoran vec od jurenja po majstorima zbog potrosnje.Stelovano mi je i paljenje i karburator drugi stavljen,plin nastelavan....ma sto cuda i opet isto.Hvala unapred na vremenu
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Koliko ti troši na benzin? Troši li ulje? Kolika je kompresija? Ako je sve u redu, u granicama normale, promeni majstora za plin!
    • acoapa
      • 10.01.2012
      • 29
      • apatin
      benzina zaista neznam koliko trosi,posto ga samo palim na benzin,ulje nisam primetio da trosi,a kompresiju nisam merio.tako da cu sutra ici kompresiju meriti.mada neznam jel to ima kakve veze al motor nema nikakvih nepravilnosti u radu.hvala na vremenu
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Pravila foruma, koji uredjaj, kada ugradjen, konfiguracija...
        • acoapa
          • 10.01.2012
          • 29
          • apatin
          to nisam znao izvinjavam se.Lovato je uredjaj,ugradjen pre 2 godine.bio sam kod vise majstora i hteo sam promenuti isparivac,membrane,sta li se vec treba menjati al rekli su da navodno nema potrebe za tim,da je sve ok.
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Ajd jos malo informacija, kako je doveden plin u usis? Kada se pojavila potrosnja?
            Postoji vise razloga za povecanje potrosnje: ugao pretpaljenja, fals-vazduh na usisu, los odabir difuzora, curenje gasa, nepravilan polozaj boce...od motornog prostora do losih kocnica...
            Mozda neka slika...
            • acoapa
              • 10.01.2012
              • 29
              • apatin
              vidim da ti to sve drzis u malom prstu.sad mi je kasno da slikam pa ako nije problem sutra cu uslikati pa cu postaviti sve kako izgleda.posto nevredi da ti ja to govorim kad neznam.a letos mi je trosio 12l po gradu,cim su pocele ove zime popelo se na 20.
              • acoapa
                • 10.01.2012
                • 29
                • apatin
                e da zaboravio sam napomenuti da sam menjao karburator ako to ima veze sa plinom.i na ovom mi se cuje kao da u****va vazduh pri jacem gasu.neznam dali ima veze sa plinom,al to sam primetio.karburator je Veberov sa Zastave skinut
                  Originalno postavljeno od Plinadzija
                  Podsetio si me, napravio sam pravila foruma koja moraju da se "potpišu"
                  ako zatreba link, tu je, pravila foruma za autogas sekciju!
                  • acoapa
                    • 10.01.2012
                    • 29
                    • apatin
                    sve ja to razumem.al ja sam rekao ono sto znam,nisam majstor pa da znam sta sve treba da navedem,bez uvrede.napisao sam sta znam i primetim.hvala na vremenu i savetu u svakom slucaju
                      Nije to samo za tebe nego je trebalo odavno da uradim, a ovo je javno dopisivanje sa gosn Plinadžijom koje će se obrisati. Ti poradi kako ti je rekao, daj sliku dve od toga pa da idemo dalje. To što ti nisi majstor, nije ni većina ovih što pitaju a najveća greška je ja ne znam šta mu je pa ne znam ni kako... Pišeš sve št oti padne na pamet, kad ima šta da se čita ima i da se razmišlja, od 4 reči nema pomoći..
                      Franja je takodje (ovaj put) postavio odmah u startu dobar pristup, ne znaš kolik otroši benzina, ka ni večina drugih koji voze na plin, to je normalno jer čemu plin onda
                      Ali, to što radi po tvom mišljenju dobro na benzinu ne znači da ga ne srče a to možeš proveriti ako sipaš deset litara pa vidiš koliko je kilometara prešao. Obzirom da je karburator, neće biti posledica ako potroši sav benzin ali idi posle pravo na pumpu da doliješ jer će ipak stradati benzinska pumpaak ovoziš duže bez benzina, ili nosi sa sobom kanticu od 5 litara što je bolje..
                      Temperatura motora, ima je nema je, grejanje u kabini, realcije koje prelaziš, kratke, duge, pališ auto na dan 2,3,4,5,6 puta...
                      Itd
                      Kad neko doje u radnju ja ga tak oizdriblam za minut, i sve saznam, ovo preko neta traje
                      • acoapa
                        • 10.01.2012
                        • 29
                        • apatin
                        Zaista hvala puno na vremenu i strpljenju.uradicu i provericu sve sto ste naveli pa javim ovde rezultate mozda nekome sa slicnim problemom pomogne.
                        • acoapa
                          • 10.01.2012
                          • 29
                          • apatin
                          zamenjene membrane u isparivacu i nastelovan.trenutna potrosnja 13l,prezadovoljan sam
