promena multiventila
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Ukoliko ima dosta gasa u boci,a potrebno je da se promeni multiventil, kako, a da ne iscuri sav plin?
    Znam, samo profesionalci mogu to da urade...ali nek napise neko proceduru
    Ako ima do visine MV-a samo ga izvadiš, ako ima preko toga, izvadiš bocu i okreneš je tako da je MV najviša tačka. Ako ne znaš kako da izvadiš MV nemoj ni počinjati, bez preterivanja mogu nastati ozbiljne posledice ako se uzmuvaš, pukne šraf ili krene odjednom nenadano da šiklja.
    Princip je da se polako ispusti pritisak pa se onda izvadi ventil i zameni. Opet shvati me ozbiljno, gledao sam teške rane ljudi koji su mislili da je to očas posla, meso otpada bez problema. Jeftinije je odneti kod nekog ko zna i zna šta će ako krene nešto nepredvidjeno.
    Dok sam pušio ispuštao sam gas sa zapaljenom cigarom a onda pričam sam sa sobom jer su dva pobegla an kapiju a dva na vrh bašte samo ja neznam jer sam sagnut dole a onda mi je pre neki dan šiknuo tečni gas u lice i da nisam imao naočare sad bih bio bez očiju. Nešto što sam radio zilion puta i nikad...
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Odšrafim šrafove i skinem MV, zar ne?
      Elem, zanima me da li se prethodno pusti gas da šišti, pa tek onda skidam šrafove, jer me je strah da ne odleti MV zbog velikog pritiska...
      Spreman je drugi MV odmah pored, samo hoću da skinem ovaj i odmah stavljam drugi....a zaštitiću se maksimalno, nisam neozbiljan za takve stvari...
        Otpustiš polako sve u krug dok ne počne da šišti, u zavisnosti kolika su ti loptasta tela čekaćeš kraće ili duže dok ne odšišti. NIKAKO nemoj odvrtati MV dok skroz ne prestane da šišti i naravno sve to radi negde na livadi....
        Kad ga odvrneš i izvadiš onda lagano, nema više frke, gas je tečan i stoji u rezervoaru kao voda, nema nikakvog iskakanja i sl...
        ALI PAŽLJIVO SA BOCOM bez prevrtanja ili slično ako je van kola jer u tom slučaju nastaje erupcija ledenog gasa ali prava, leti na sve strane. Takodje kad za vršiš nemoj hvatati bocu golim rukama jer će ti ih neko odlepljivati sa metala... Koristi dobre komotne rukavice koje se lako skidaju....
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Primio k znanju, hvala.
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Nemoj to da radiš sam, idi u servis. Dodji kod mene džabe ću to da ti zamenim.
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Hvala, skoknuću ovih dana
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Ne znam da li je bemve ili porse ali ako ima sijalice u gepeku ili nekakve kontakte oni hoce da varnice kvalitetno, od cigara se ni ja ne bojim, mislim batalio sam ;D
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  A mogu i do Dore da skoknem,i on bi mi valjda to dzabe zamenio
                  • espace2beograd
                    • 06.10.2010
                    • 149
                    • Pančevo
                    • Golf 7 81kw
                    Ja sam jednom davno imao golfa I. Sipam punu bocu predjem malo km i dospem malo gasa, vidim da nesto nevalja. Posumnjam na multi ventil i kupim drugi sa namerom da promenim. Posto nisam znao sta je kvar podesim da mi u boci ostane malo plina, samo da imam do pumpe jer na benzin auto nije radio. Plan je bio da na pumpi ispustim to malo gasa iz boce, zamenim multi ventil i sipam plin i nastavim dalje
                    Medjutim.
                    Ispustam plin, ispustam, nikad da ga ispustim, ostavim otvoren ventilic za napred i odvrcem ventil. Kad sam ga izvadio usro sam se od straha. Kulja nesto u boci, vri, skace Ja brzo vracam multiventil novi, pokusavam da zavrnem srafove al neide, odgurava me pritisak. Vec se skupila raja oko mene i pumpadzije iako sam na parkingu , 4,5 cisterni oko mene stoji parkirano. Sreca pa sam se setio da odvrnem ventilic prema napred da se nebi stvarao pritisak inace nebi to ni uspeo da vratim
                    Inace na starom je bila polomljena cevcica koja vuce plin.
                    Vise to nebi radio vec bi oterao da se drugi ******** sa tim
                      Originalno postavljeno od Hermes
                      Pa vidi ako dodješ čak iiz Niš da ti to promenim, svečano se obavezujem da neću naplatiti
                      • Hermes
                        • 14.02.2006
                        • 1309
                        • bemve
                        Kasnis, Paracin se prvi ponudio
                          E dobro je, mogao sam se naraditi za džabe samo tako... Plinadžija mi dodje pivo što sam ga spasao....
                          • Hermes
                            • 14.02.2006
                            • 1309
                            • bemve
                            Kad bolje razmislim, dodjete mi po pivo obojica, jer cu vas postedeti muke i uraditi to sam
                            Tj. ti mi Doro dodjes vise piva, jer kad bih stvarno dosao u NS, ne bih ni otisao dok ne nadjes one Matrix dizne sto su ti se sakrile u radionici
                            • nijebitno
                              • 14.03.2006
                              • 629
                              • Modrica
                              Dopunio bih fizičkim objašnjenjem procesa.
                              Šištanje - Naglim ispuštanjem gasa dolazi do smanjenja pritiska u rezervoaru, plin počinje da ključa i da se intezivno hladi. Kada se ohladi ispod temperature ključanja (čist propan -42C, čist butan -1C, smješa negdje između) prestaje da ključa i nastavlja da isparava laganije i prestaje da šišti. U ovom momentu boca je jako hladna i zato ne pipati golim rukama.
                              Za uspješno provođenje operacije šarafi moraju biti odvrnuti dovoljno da šištanje bude prilično intenzivno, u suprotnom, ako hlađenje nije dovoljno intenzivno može se desiti da sav plin iz boce ispari prije nego što dođe do prestanka ključanja.
                              Takođe pomaže ako ste u prilici da ušuškate bocu, recimo starim ćebetom, da bi manje uzimala toplotu od okoline.
                              Ne pomijeranje boce je ključno jer su dijelovi boce iznad nivoa plina ipak nešto topliji od kritične temperature i ako tečni gas mućkanjem dodje u dodir sa njima trenutno počinje intenzivno ključanje, moguće erupcije gasa u oči i tome slično...
                              Ja bih ovo radio zamotan kao arapin plus skijaške naočare. Ili ne bih radio.
