nisam vise od 20ak minuta kopao po forumu na ovu temu, i za to vreme ne nadjoh nigde neki dokument u kom pise kako treba da se ugradi plinski uredjaj u avto. ako neko ima ili zna gde ima, neka kaze i nama za neki dokument gde pise kako sta treba da se montira po propisu da bi zadovoljio uslove bezbednosti. kakvi srafovi moraju da drze bocu, koliko sta mora da bude udaljeno od auspuha, rezervoara, cevi, gde se motaju, kako, koliko, na kom rastojanju, kako mora da stoji rasplinjac, koliko udaljen od ovoga onoga, gde sme da bude postavljen a gde ne sme i tako to. ovo je cist pokusaj kradje zanata, ali mozda vlasnici i budu darezljivi pa pomognu.
Pravila ugradnje plinskog uredjaja
Gore u pretrazi napišeš "pantah" bez navodnika, dobiješ jednu stranu sa temama od koji se jedna zove ATEST i ima spajalicu desno od naslova. Klikneš na spajalicu, skineš PDF i pročitaš.... -
ima neka dva .pdf ovde : http://www.cmv.rs/atestitng.html
AMSS-CMV D.O.O. OD 31.07.2023. GODINE VIŠE NEĆE VRŠITI ISPITIVANJA VOZILA NA LOKACIJI U BEOGRADU, ZRENJANINSKI PUT 114. Od 31.07.2023. NOVE LOKACIJE GDE ĆE AMSS-CMV D.O.O. VRŠITI ISPITIVANJA VOZILA SU: AUTO KUĆA PROGRES, Pančevački put 47, Beograd (sve vrste vozila) tel: 065/987-8882, rad sa strankama 08:00-15:30h CENTAR BOBAN, Dunavska 13, Stari grad, Beograd (vozila vrste M1…
?Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Hahah
, kradja zanata, zar ti mislis da ljudi koji ugradjuju gas u automobile imaju neki zanat?
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
@slavko, Hvala
sad imam nova pitanja, mada sam nasao tu temu i sad skoro ne smem ni da pitam nista o tome, kako se steluje isparicac, tj u toj bas temi pise kako se to radi i to bas za BRC, ali koliko mi se cini ovde na ovom ima vise srafova za stelovanje nego koliko se pominje u temi stelovanje BRC iparivaca.
tamo se spominje samo sraf za ler a na koji se misli, ni to ne znam.
nesto ovako slicno izgleda (link dole), marke je BRC, tip at90 ako nisam nesto pomesao.
pitanje je kako se steluje taj isparivac, a srafovi koji postoje su ovi sa slike + onaj jedan na crevu od isparivaca do adaptacione ploce
unapred hvala svim ljudima dobre volje, skoro svim
