2T na Lpg (Wartburg)
  • gazda
    • 30.08.2005
    • 34
    Da postavim temu i pitanje, pa kad se dočepam slika, postavicu i njih. Elem u razgovoru sa dotičnim gospodinom iz grada Bora, isti mi kaže da ima Wartburga koji ide na Lpg!?
    Kako?
    Po njegovom kraćem komentaru ugradio je pumpu za ulje koja kroz jednu diznu brizga ulje direktno kroz grlo karburatora i tu se meša sa smešom Lpg/vazduh i tako dobija 'mešavinu' i podmazivanje motora.
    Video sam par fotki i stvarno je tako! Ostaje mi da to vidim i uživo, ali nema razloga da me čovek slaže. Inače, auto je na Lpg presao nekih 30000+ km. Ako neko zna ili moze da pojasni hvala.
    Žuti Wartburg karavan kao iz fabrike i još malo bolji, iz Bora ili okoline.
    Pozz
    Last edited by gazda; 12.09.2011, 18:33. Razlog: Post-ovanje sa mob-a je pravo smaranje!
    440 + KS !!!
    Da baš tako kao što ti je rekao , ugradi se mazalica . čuo sam već više puta o tome i ovde na forumu je negde bilo priče o 2t na LPG . postoje i LPG kitovi za 2t skutere koji imaju automatsko podmazivanje , a to su svi sadašnji 2t skuteri.
    pitanje je koliko troši LPGa ? jednostavna računica naprimer 12 litara LPG je oko 6 litara benizina ili dizela.
    nije to da ćeš džabe da se voziš... , pa da se toliko iznenadjuješ.
      • 3667
      Em sam i "okoline" (mada ne znam ni vlasnika ni vozilo) em sam već pominjao (negde) da je još u nekom SAM-u (sredina osamdesetih, kad sam bio još srednjoškolac) bilo detaljno uputstvo kako se to radi. Otprilike je "caka" u toj mazalici.
      Tamo je tip prešao 200 ili 300k km sa takvom ugradnjom (pa onda tek sve detaljno objasnio i objavio).
      Dotični broj je možda još uvek na tavanu (ako ga nisu pojeli miševi, onda je sigurno novi "kućni ljubimac" - vererica).
      Možda neko i ima ali možda nije ni potrebno. Verovatno da neko od majstora za TNG već ima iskustva sa skuterima što je slično. Uostalom 2T motori se mogu podmazivati na dva načina, smešom ulja i benzina (premix) ili ubrizgavanjem maziva (automatsko podmazivanje; pre-injectors popularno zvan "auto-lube").
      Znači potrebno je samo napraviti sistem (ili iskopirati ili ugraditi) sa nekog drugog 2T motora sa automatskim podmazivanjem jer je (naravno) nemoguće imati smešu. Naravno ovo samo što se tiče podmazivanja, potrebno je napraviti i ceo sistem što nije standardna ugradnja "plina" te je verovatno skuplja.
      Ušteda nije 2x ali jeste jeftinije od benzina.
      Neka se javi neko sa više tehničkih detalja.
      • Vlada_nbgd
        • 11.09.2005
        • 1066
        • Novi Beograd/Topcider
        • ford focus sport pack
        Evo jedne matore ali korisne teme sa skenom iz pomenutog SAM-a:
        Sve ostalo što nisu čiste popravke ili teme vezane za traženje pomoći ili savet oko nekakve popravke ili održavanja
        • Paranoid
          • 13.01.2009
          • 622
          • Fiat 131 1300
          Heavy horses ! Move the land under me ...
