Zatvaranje rupe od uvodnika na karburatoru
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Posto mi LPG leti iz auta, ostaje mi "problem" rupa od uvodnika koje ostaju na karburatorima. Kako najelegantnije da ih zatvorim, tecnim metalom, nekim namenskim cepicicma? To mi je palo na pamet, ali ne bih bas da napravim ruglo od toga, pa da proverim da li postoji neki plug & play. 'fala.
    - Lousie Smith
  • -slavisa-
    • 30.01.2009
    • 84
    • Raska
    Re: Zatvaranje rupe od uvodnika na karburatoru
    Pozdrav,na jugicu je obicno zasrafljen uvodnik M10x1,0 napravi takav cep kod strugara i to je najelegantnije resenje,mada moze to isto da se odradi jos na mnogo nacina,bitno je samo zatvoriti rupu...
    • Aki
      • 04.08.2006
      • 1133
      Najradije bih samo usrafljivanjem cepa zatvorio rupu, najprakticnije mi je da ne skidam karburatore. Moracu onda da proverim koji je korak navoja, pa da odem da mi napravi cepove.
      - Lousie Smith
        Ako je 10mm onda je taj 10X1, ima manje više svaki gasadžija čep od miksera ili dizni koji odgovara tom navoju. Skrnavije i brže rešenje je odseći gumenu cev na dva tri santimetra i nabiti neki šraf u nju sa stegom. Ostaviti diznu naravno
        • Aki
          • 04.08.2006
          • 1133
          Joj, bljak. 99% sam siguran da je 10mm uvodnik, tim bolje posto cu moci da nadjem onda cepove vec gotove.
          - Lousie Smith
            Uzmeš lepo imbus 10mm, zbog izgleda. Skratiš ga na 3 navoja, bez obzira koji je navoj (korak) toliko će da udje a neće da štrči unutra, ne remeti venturi. namažeš nekim tečnim metal lepkom i gotovo. Svi će misliti da je to neki sajber deo za ispitivanje kad ide na etanol
            • Aki
              • 04.08.2006
              • 1133
              Svidja mi se, resio si mi misteriju.
              - Lousie Smith
