Golf GTI 8v landirenzo v5
  • dejanGTI
    • 09.06.2008
    • 11
    zdravo svima,
    imam jedan problem koji se javio skoro, naime od kako sam radio glavu motora desava se sledece,
    prekidac na koji sam prebacivao na plin vise uopste nece da prebaci na plin, sija mi samo lapica od benzina, bilo da prekidač stoji u položaju za plin ili benzin, pre kada ga prebacim na plin preko 2,500 obrtaja ga prebaci na plin, sada ništa, ne znam da li vam treba još nešto od informacija, jel neko imao sličan problem šta li može biti??
    na samom "kompjuteru" od plina piše sledeće
    landi renzo italy LAMBDA CONTROL SYSTEM V 05.....
    V-Motor&Reihenmotor 1, 5, 3, 6, 2, 4!!!
    VRSIX
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Golf GTI 8v landirenzo v5
    Pravila foruma
    Pre otvaranja teme koristite opciju pretraga. Tema može biti otvorena samo sa jasnim naslovom na čega se odnosi. Poruka MORA da sadrži sve bitne stvari za odgovor. Marka automobila, godina, snaga motora, vrsta i model uredjaja koji je ugradjen. Sve ostalo se briše bez obrazloženja.
    Nisti sve vratio na svoje mesto posle intervencije na motoru.
    • zmedak5
      • 16.06.2010
      • 35
      • hrvatska
      verovatno linija bobine
      • slavko_bgd
        • 24.03.2009
        • 771
        • Batajnica
        • Stilo 1.6 16V MW
        @dejanGTI
        Prvo proveri osigurače.LCS V05 ima 2 komada: za stalni "+" sa akumulatora(crveno-crni provodnik) i drugi za "+" pod kontaktom(crveni provodnik).
        Ako to ne upali, možda je izbrisano podešavanje ako je LCS bio neko vreme bez stalnog "+"-a. Dešavalo se i to.
        • dejanGTI
          • 09.06.2008
          • 11
          hvala svima na odgovorima, ima neki prekid od bobine cas radi cas ne radi, to smo danas utvrdili, tako da sutra ide pregledanje i ponovo nastavljanje instalacije na tom delu pa da vidimo kako se ponaša
          VRSIX
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Kad budete popravili, ponasace se izvanredno!
