Landi program ?
  • npeca
    • 24.10.2010
    • 6
    • ada
    Landi program ?
    ... elem, hteo ja malo da pogledam u ovog mog Fiata
    Imam Landi Renzo ECU, pise multipoint LC02, frishko stavljeno
    Skinuo sam Landi Omegas i Landi Blue
    Omegas je kako mi se cini stariji program za stare tipove
    Landi Blue vec ima i podrsku za LC01/LC02 ali ne i za ovaj moj, kad ga nakacim kaze da je uspostavio vezu sa ecu ali da verzija firmware nestima i tu je kraj price
    e sad, majstor kaze da on koristi "data max" ili "max data" nisam ga bas jako razumeo jer nije ni on siguran u te programe, osim auto kalibracije nista nezna. Dakle, ako ima neka dobra dusa barem da me uputi, nagovesti ili slicno koji mi je program potreban?
    hvala unapred
  • npeca
    • 24.10.2010
    • 6
    • ada
    Re: Landi program ?
    i da se nadovezem
    nasao sam pored svih landi programa i Plus 4.0.3
    Taj ima mnogo vise LC02 podesavanja ali nema moj
    dakle, jos jednom, da li neko zna sa kojim programom da se nakachim na ovaj moj Landi ?
    firmware je AE203072G34
    hvala unapred
    • slavko_bgd
      • 24.03.2009
      • 771
      • Batajnica
      • Stilo 1.6 16V MW
      Re: Landi program ?
      Vama ništa ne bi značilo i da Vam neko da link za download softvera jer software za rad sa tim ECU-om imaju samo ovlašćeni serviseri koji su ujedno i evidentirani.
      Svaki neovlašćeni "upad" u ECU se evidentira i automatski povlači gubitak svih prava koja kao kupac proizvoda imate.
      Srdačan pozdrav!
        Pretraga me dovela do ove teme iako je dosta dugo neaktivana. Bio sam kod druga i malo se sa njim igrao oko kola tj pomagao mu. Sa slupanog punta (1.2 8v) skinut je uređaj sa pomenutim firmware-om AE203072G34, uređaj je tamo radio ali nešto štucao pa je potrebno prstupiti uređaju radi podešavanja. E sad tražio sam po netu i video da je potreban plus max 2010. Pronašao program, skinuo ga ali nemam licencu, tj kod. Pretražio sve živo nisam uspeo naći rešenje za program. Molim one koji mogu da pomognu da urade isto Hvala unapred.
          Što se mene tiče, nemam ali i dalje važi ono iznad napisano. Dizne su redovne da crknu izmedju 35 i 40 K tako da sumnjam da će se kolega ovajditi...
            Hvala na brzom odgovoru...
              Licencni kod za SW,možeš dobiti,samo ako si serviser,to jest,ako pristupiš Landi ili Landi Renzo servisnoj mreži,što između ostalog znači i kupuješ opremu od njih.Krack ne postoji,samim tim nemoj ga ni tražiti.E sad,taj FW koji si spomenuo,trebalo bi da ide na ECU Omegas Plus,a ne na Omegas Plus-Max
                Mislim da je probano sa Omegas Plus ali se ispostavilo da je ipak potreban Omegas Plus-Max. Hvala na pomoći, videćemo šta će biti do kraja, ako ništa uređaj ide napolje.
                  pa idi kod nekog,ko ima software,da ti to pusti u rad
                    Traži se još uvek servis koji može to da uradi, za sada kontaktirano dosta njih, niko nema licencu tj program, možda se pronađe neko ko može, još se zivkaju servisi, pa videćemo.
                      Zoveš zvaničnog uvoznika i on će ti dati kontakt,tebi najbližeg servisa
                      • dobri nikola
                        • 03.08.2013
                        • 96
                        • Mala Krsna/Veliki Idj
                        • pezo 206
                        Zamoli naseg clana Slavko_bgd na pp, resices problem.
                          Hvala svima na pomoći. Uređaj pušten u rad. Sinoć je bilo milion poziva i jedan je urodio plodom, pušten u pogon u jednom servisu u NS koji ima licencu (ne znam još uvek koji servis pošto nisam tamo), trenutno se auto testira i sve radi kako treba. Hvala svima još jednom! Pozz...
                          • dobri nikola
                            • 03.08.2013
                            • 96
                            • pezo 206
                            Super!!!
