Membrane na isparivaču ??
  • kapitalac
    • 06.08.2010
    • 107
    Imam ford mondeo 2,0 94. godište 100 kw (na bezinu ) sa ugrađenom BRC sekvent plinskom instalacijom. Imam problem koji se pojavio prošle zime da pri temperaturi od -10 C ne mogu da prebacim na plin. Ne može da prebaci ni pri radnoj temperaturi od oko 80 C. Pređem 7-8 km, stanem dam gas na 4000 obrtaja, stisnem dugme za gas i on se ugasi kao da sam ga ključem ugasio. Jedino sam uspijevao kad ga zaletim u četvrtoj 80 km/h pa onda prebacim na gas, padne negdje do 50 na sat i uz trzanje prebaci. Pošto ide zima a ne zna se kakva će biti da pitam da li bi trebao mjenjati membrane na isparivaču koji je odradio 55000 km, ili može biti nešto drugo.
    Isparivač je BRC genius mtm, Onaj mali (prečnika 9-10 cm).
    Gdje u Novom sadu ima za kupiti te membrane?
    Kako bi pojačao pritisak na isparivaču, jer je meni nakon ugradnje smanjeno za 200 mbara onim imbus vijkom na sredini isparivača, uz objašnjenje da su na novom isparivaču membrane krute i da se nakon par hiljada smanji pritisak, samo ne znam na koju stranu okretati i koliko za tih 200 mbara, je li puno četvrtina kruga?
    I dragsteri koriste alkohol
  • kapitalac
    • 06.08.2010
    • 107
    Re: Membrane na isparivaču ??
    Poško kažu da slika govori više od hiljadu riječi evo i slike
