Pasat 4 1.6 detonira pri motornom kocenju
  • DARKO MAX
    • 20.04.2010
    • 45
    • Barajevo
    • Opel Omega B 2.0 16v
    Imam problem sa Pasatom 4 motor 1600cm3 74kw 100konja 4 dizne. Auto je presao 215000km , od cega je 50000km na gas
    Od skora se pojavila na gasu velika knedla pri kretanju, cak se neki put i ugasi i velike detonacije u auspuhu pri motornom kocenju, dok na benzin radi sasvim normalno.
    zamenjeni su kablovi, svecice, filter za vazduh, isparivac lovato elektronski, ali auto i dalje ima isti problem. Pri stelovanju isto ima knedele dok zavrcem i odvrcem stel sraf. Kada se usteluje da nema detonacija auto jedva krece iz mesta, tek na 3000-4000 obrtaja zivne, ali neradi na ler gasu, a kada se usteluje da vuce i ima ler auto detonira pri motornom kocenju i ima veliku knedlu pri kretanju.
    U cemu je problem?
  • DARKO MAX
    • 20.04.2010
    • 45
    • Barajevo
    Re: Pasat 4 1.6 detonira pri motornom kocenju
    posto niko nije hteo da mi pomogne oko ovog problema isao sam od majstora do majstora i niko nije znao pa sam krenuo od kompresije, zupcenja senzora filtera struje kablova svecica i na kraju problem je bio u zapusenom auspuhu. zamenio sam ga i vise nema detonacija
