Curi na izlaznom ventilu
  • steva68
    • 17.12.2007
    • 11
    • ns
    Imam sledeci problem.Posle nestanka gasa vozio sam dvadesetak kilometara na benz i posle sipanja gasa osetio po mirisu da negde curi.Uz pregled pod haubom gde nisam nasao nista vec nervozn sto nemogu da lociram gde curi otvorim gepek i tamo imam sta da vidim na izlaznom ventilu iz multiventila se uhatio led kolko curi.Nije mi palo napamet da moze da procuri ventil koji je dva ili tri puta zavrnut.
    E sad treba mi pomoc gde da nadjem gumice za taj ventil u Novom Sadu.Inace multi ventil je imergas.
    Hvala na pomoci.
    Re: Curi na izlaznom ventilu
    Baci ga odmah, to se ne popravlja, imam pun kontejner bačenih. Ko ga stavlja, treba ga umlatiti tupom ćuskijom. Verovatno je emegas a ne iner ali ako jeste iner onda je isto durga klasa škarta. To ne sme da se dogodi a često se dogadja.
    • steva68
      • 17.12.2007
      • 11
      • ns
      Bacio bi ja njega al sta da stavim tu posle .Dajte savet i gde i posto.
      Jest emmergas sad sam tek video evo i slika
        Toamaseto, Lovato, Atiker.. Cena kod majstora ili u prodavnici Temerinska.
        Taj ventil je stvarno sramota za profesiju i za atest kuće koje ga puštaju. Godinama jedno isto.
        • steva68
          • 17.12.2007
          • 11
          • ns
          Cena u prodavnici znam dovoljno o mehanici da to mogu sam da zamenim,a imam i sa cim.
            2700 dinara
            • steva68
              • 17.12.2007
              • 11
              • ns
              Hvala
              • slavko_bgd
                • 24.03.2009
                • 771
                • Batajnica
                • Stilo 1.6 16V MW
                Ima na sebi neku je..nu homologacionu oznaku, vidno izlivenu i nema osnova za eliminaciju. Atestne komisije samim tim nemaju ovlašćenje za njegovo isključenje niti mehanizme za proveru verodostojnosti homologacije. Može da se izbaci samo ako u momentu pregleda pokaže curenje, što se uglavnom na pregledu ne dešava.
                S druge strane izbacujemo holandske,belgijske i mnoge druge jer im je homologacija neodgovarajuća a kvalitet i bezbednost su vrhunski.
                Šta reći više...
                  Razumem ja to, sa zakonske strane si u pravu ali pošto si u tom poslu znaš da se uvek naprave neke "lokalne uredbe" kojih nema u zakonu ali se primenjuju. Taj ventil je stvarno opasan i to svi znaju, kao što si u pravu da se izbacuje kevlar (teflon) a stavlja lošiji bakar ili te ventile koje si naveo. Utičite na to. Ono drugo i kako tako, ali propuštati taj ventil nema nikakvog opravdanja. Vrlo česta situacija na pumpi, pumpadžija beži levo a vlasnici desno a ventil šišti li šišti...
                  • rrapaic
                    • 13.02.2008
                    • 225
                    • Fiat Stilo 1.9 JTD
                    Uh...
                    A ja sam primetio da moj ventil, ako skroz ispraznim bocu (recimo radi promene plovka), na samom pocetku tocenja malo pusta. Napravi se mala barica u samom plastcnom kucistu, i nista vise. Ja znam za jadac, skinem poklopac i masem novinom da brze ispari . Ali to se desava samo na total praznoj boci...
                    A da, Lovato je u pitanju (pise na plasticnom poklopcu).
                    Pozz
                    Rajko
                    Fiat Stilo 1.9 JTD
                      Piše i na tarabi, daj sliku Lovato ne bi trebalo to da radi. Bio je jedan Lovato koji je imao nalepnicu od Lovata ali je ustvari emegas, zna se ko ga je dovlačio i prodavao.
                      • pajaptt
                        • 02.07.2011
                        • 24
                        • zemun
                        desilo mi se veceras isto...ventil zaledio,tj.prekriven injem od plina i vidim baloncice....zavrnuo sam i gornji i donji ventil pa me interesuje-je li bezbedno voziti na benzin do majstora plinadzije?
                          Ako su zavrnuta oba ventila nije problem da se vozi na benzin. Kad prestane da curi neće biti ni inja...
