Toroidna boca + "tyre repair kit"?!
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Neshta glasno razmishljam:
    obzirom da cu (najverovatnije) uskoro na "tuning" kod Dore ili Ivana , a kako mi je najveci (i jedini) minus pri ugradnji gasa ona boca u gepeku :x , imam dva pitanja:
    1. Kolika je max zapremina "toro" boca koje se mogu ugraditi u "slotu" za rezervni tochak? Ima li smisla ugradjivati tu bocu ako je zapremina/autonomija znachajnije smanjena u odnosu na "standardnu" bocu?
    2. Shta mislite o onim "tyre repair kit" bocama sa nekim sredstvom kojim se "na licu mesta" mozhe uraditi probushena guma (da izdrzhi do najblizhe vulkanizerske radnje, naravno)?
    Dakle, ja bih da ubacim toro bocu u mesto rezervne gume, a gumu "izbacim" i umesto nje uzmem taj kit za "prvu pomoc" kod probushene gume
    Shta mislite koliko je sve ovo pametno i praktichno? Pre svega me interesuje da li je neko od vas imao iskustva sa tim "tyre repair kit" bocama, i koliko su stvarno efikasne?
    Pozz
    http://www.bmw.tv
    Repair kit je vrlo efikasan, ja ga godinama koristim na motorciklima.
    Sto se tice boce svakako bih stavio toro. Znaci ljudi se uvek bune tipa: Necu imati rezervni tocak. Moj savet je da taj rezervni tocak, zauzima sigurno duplo manje mesta od cilindricne boce u gepeku. Znaci operes detaljno ceo rezervni tocak i stavis ga lepo u gepek a toro umesto njega i opet ces imati dosta vise mesta u gepeku nego da ti je tu cilindricna boca.
    Jos ako se malo potrudis mozas kupiti one gurtne i vezati je uspravno sa strane ili za pregradni zid zadnjih sedista i to ce lepo da izgleda i nece smetati ( bice pristupacnije za stvari)
    • Wartburg
      • 01.02.2005
      • 663
      Sto kaze M bolje ti je drzati rezervni u gepeku sto zbog mesta, a sto i zbog pandura.
      Jer kod nas po zakonu moras da imas rezervni tocak.
      Poz!
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        prvo nabavi mali rezervni tocak ako ga vec nemas. ja kupio na bubnju 50e za audi. doduse izvadjen iz saab-a ali se rupe gadjaju. sprej sa lepkom moze da napumpa gumu max 2.5bar-a a puni rupe do 6mm. stavi bocu koju si naumio, mali tocak u gepek vezi tregerima da ne seta, sprej u kasetu i bez brige. u principu mala je verovatnoca, osim ako nisi baxuz da izbusis, pocepas gumu ako je nova. ne pamtim kad sam posljednji put iso kod vulkanizera iz tog razloga. doduse kraj iz koga si ti mi je vrlo poznat posto sam i ja odatle tako na me ne cudi da na ulici natrcis na ekser koji je spao konju sa potkovice. u svakom slucaju ovo sto ti gore predlazem je dobitna kombinacija.
        pozdrav
        • overspeed
          • 24.05.2005
          • 2779
          @ zverko:
          Dobra ti ova za potkovice, slatko se ismejah... Totalno si u pravu, mislim, to da idem na toro bocu i taj repair kit, a ta rezervna guma zaista "smeta", ja josh nikad nisam imao "gumi defekt", chak ni ovde Mada, "Marfi" uvek vreba tako da...
          Nego, zna li neko koliko zapremine imaju te toro boce? Kakva je autonomija?
          BTW. Jel' istina da je rezervna gumetina obavezna? Meni je bar josh nijedan policajac nije trazhio "na uvid".
          Pozz =]
          http://www.bmw.tv
            Boca je od 33 do 59 L. Uobičajena dimenzija je od 41 do 45 u većinu vozila.
            Rezervni točak je obavezan po zakonu.
              Ne znam za naš zakon ali kada kupiš nov Mercedes C, E ili S klase u autosalonu rezervni točak ne dobijaš nego TIREFIT sistem koga čini boca sa lepkom koji ima rok trajanja od par godina (piše ne njemu) i jako dobar kompresor koji se strujom snabdeva sa upaljača (12V). Boca je veličine većeg filtera za ulje, a takvog je i oblika. Kompresor ima potrebna creva i manometar. Kvalitet je na nivou, naravno ne kao sa pijace ili "Rodića"
              Ko baš želi rezervni točak može ga dobiti bespatno ali ga mora navesti pri poručivanju u spisak dodatne opreme
              Pitao sam ih ovde u NS u "Mikom"-u (ovlašćeni diler i serviser) da li se neko žalio od mušterija da nije mogao sa TIREFIT-om da okrpi gumu i rekli su da nije iako su prodali dosta novih automobila.
              Ovo je sprej SONAX nije loš za motocikl ali za kola treba ozbiljnija stvar ili barem još neka pumpa ili kompresor za doduvavanje
              Mercedes TIREFIT vidi se rok trajanja lepka u gornjem desnom ćošku mesec/godina
              Takođe jedan prijatelj je zakrpio probušenu gumu sa TIREFIT-om iako je bio istekao rok lepku i guma nije posle ispuštala, a izvadio je ekser iz nje!
              BTW cene u MB u Srbiji su kompesor oko 12.000din a lepak 3.600din
              Slične komplete počeli su da ugrađuju BMW/Mini i VW Audi, cene ne znam ali se vidi po njima da im je isti proizvođač kao i Mercedesu
              BMW / Mini
              VW AUDI
              cene na www.ebay.de za komplet je oko 45-50 EUR + poštarina kroz Nemačku pa ako imate nekoga ko bi vam to mogao doneti imaćete i jare i pare (i plin i gepek)
              jedina prednost točka je kad isečete gumu ali ne dešava se to baš često zar ne?
                Sve je to lepo i krasno ali kad naidješ na šabana onda je po zakonu točak obavezan pa makar imao 30 sprejeva.
                Isti organi tvrde da je toroidna boca nelegalna, to jest predlažu u novom zakonu da tako bude jer onda nema mesta za taj obavezni točak pa on šeta po prtljažniku kao opasan predmet. Nisam baš hteo da izadjem za govornicu i da pitam da li su i samsonite koferi zabranjeni kao i Jugo sa Pežoovim motorom gde je točak bačen u prtljažnik.
                Dakle nebuloze ali po zakonu.
                • Ladislav
                  • 14.12.2004
                  • 223
                  • Kragujevac
                  • Lada Niva 1.7i
                  Kad smo vec kod Marfija, ako kupis kit umesto tocka guma ce ti se probusiti po pljusku, nocu, u nedodjiji, a pandur koji stane da vidi sta to radis ce ti napisati kaznu na 1,000 dinara.
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Ja juce kod ivana ugradio plin. Izbacio sam gumu napolje i kupio sprej i to 2 komada. E sad testirao sam na motorima i ja i to radi stvarno dobro. A za marfija e pa cekam da probusim pa da proverim radi li na kolima.
                    https://t.me/pump_upp
                    • overspeed
                      • 24.05.2005
                      • 2779
                      @ djukic:
                      Jel' u pitanju BMW ili neki drugi auto (Citroen?)? Kakva su ti prva iskustva?
                      BTW. Kako/shta cesh sa policajcima ako je rezervna gumetina vec obavezna?
                      Pozz
                      http://www.bmw.tv
                      • Dren
                        • 24.08.2005
                        • 1068
                        • Sarajevo
                        Ne bih se bas previse obazirao na murijake, ne pamtim da su me bas ikada upitali da im pokazem rezervni tocak na dnu gepeka... Obicno sve stane kod onoga:
                        - "Obavezna oprema?"
                        - "Ima sve..."
                        - "OK, vozi."
                        ili u goroj varijanti:
                        - "Hocete li otvoriti prtljaznik? Sijalice, trokut, prva pomoc ?"
                          Originalno postavljeno od Dren
                          Ni mene bas nikad nisu pitali. Mislim u ostalom bas da ti zavrce tepih. Hm retko a upustio bi se u takav rizik da jednom u 5 god. platim kaznu za to a da imam toro bocu.
                          I ne moze da mi trazi za nov auto koji ima repair kit fabricki. Da ima ga, to je njegov rezervni tocak. Imas nesto protiv
                            @Djukicu koliko si platio sprej i gde is ga uzeo?
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              600 din. Bubanj potok subota cena za 1 sprej. Sad ako me i kazne... Pa kaznjavali su me za gore sitnice...
