gascina
    gascina
    grejem se na gas, da li bih mogao u kola da sipam ovaj gas? Imam izvedenu cev u dvoriste sa ventilom, jos da kupim onakav pistolj za tocenje i eto jeftinoce!
  • srle1
    • 08.02.2005
    • 320
    To što imaš je zemni gas tj. metan tj. CNG i NE MOŽE se koristiti u LPG instalacijama u vozilima! Potreban je CNG sistem...!A da bi se točio u kola potrebne su male pumpe koje se kače na kućnu instalaciju i preko noći toče plin u auto...
    Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
    • Deki
      • 18.02.2005
      • 316
      Ne radi se o istoj vrsti gasa.
      Kod nas automobili koriste TNG (Tecni Naftni Gas) u evropi se to zove LPG (Liquefied Petroleum Gas). TNG se sastoji se od mešavine Propana i Butana u određenom odnosu.
        Re: gascina
        Originalno postavljeno od pimpBOY
        Nemoj to da radiš, opasno je, prtisak kućne instalacije je jako mali pa će ti vratiti gas iz boce u kuću a to može biti BUUM. Da je to moguće, već bi se na buvljaku davno prodavale sprave za točenje...
          shvatam,... ali secam se da je moj ujak pre 10godina u stojadina ugradio plinski uredjaj i u gepeku je imao obicnu plinsku bocu (onu zutu), jel takav uredjaj ima da se nabavi?? mislim brateeee to je bas dzabe
          • dukili
            • 29.08.2005
            • 104
            • pancevo
            Originalno postavljeno od srle1
            u kucnoj instalaciji je metan???
            "Sta god da ti se danas dogodi, ma kako ruzno ili bez veze, mnogo je bolje nego
            da ti se ne dogadja nista, jer ce zivot biti zanimljiviji." - A.P.
              da metan, a sta bi drugo bilo...lako je zapaljiv, dobro gori bez ostatka.
              koristi se decenijama sirom Evrope.
              komercijalni nazivi su zemni gas ili prirodni gas u najvecem broju jezika a oznacavaju jedno te isto.
              najmanja obracunska jedinica po kojoj se prodaje je 1.000 litara ili 1 kubik i u cevovodu/gasovodu je u gasovitom stanju.
              u autu se ne koristi Gas vec Tecnost, i potpuno je razlicit sistem u svemu od kucne instalacije i kucnih gorionika za grejanje/ kuvanje/ toplu vodu.
                Re: gascina
                Kada se benzinac preradi da umesto benzina koristi kao gorivo gas onda on trosi propan butan i ono sto mi u Srbiji zovemo "dobar plin na pumpi" je kad je odnos ova dva gasa 30/70% Ako je procenat propana manji auto ima manju snagu sto se jako oseti u voznji. Ono sto sam video u Nemackoj je da na pojedinim pumpama postoji i takozvani "sportski" plin koji je nesto skuplji i kod kog je ovaj odnos 40/60%
                Sa njim auto ide bolje nego i na benzin skoro kao kad sipas umeto 91 benzina 98-cu (skoro NITRO na legalan nacin )
                Ranije za vreme sankcija su taxisti koji su imali plin u kolima u nedostatku pumpi iz kucnih boca prirucnim pumpama pretakali butan u svoja vozila (pumpali) ali ovaj gas mislim da je cist butan i sa njim auto slabo ide. To sam vidjao kod mene u kraju. Pumpa je relativno mala kao nozna za duvanje guma na kolima i ima polugu duzu od 1m i dva creva
                Sto se tice metana kada bi i mogao nekako da ga sabijes iz kucne instalacije od oko 1bar na 10bar koliko je u boci morao bi da nabavis diesel automobil sa ugradjenim gasom. Mada za ovako nesto ipak treba ozbiljnija oprema od one gore navedene + plin iz gasovoda je relativno prljav u smislu raznih mehanickih necistoca i hemijskog sastava.
                Da i Dieseli na plin postoje mozete videti npr. ima slika kod Dore na sajtu (www.autogas.rs) sama prerada je skuplja i od "fast"-a za benzince, a rok otplate uredjaja (kilometraza) zbog velike pocetne investicije je jako velik. Mislim da u SCG to jos niko nije radio
                Veci je dobitak kod diesela na ekologiji pa se u Berlinu i mislim Cikagu voze gradski autobusi (dizelasi) preradjeni na metan.
                Znaci benzinci ne mogu na metan vec samo na propan-butan, dieseli ne mogu na propan-butan vec samo na metan ali se slabo isplati zbog visoke cene prerade vozila
                  u autu (benzincu) se koristi gas, ne tecnost. Gas je samo na pumpama i cisternama (zbog transporta) odnosno rezervoaru auta (zbog skladistenja) kao i bakarnim cevima sve do reduktora tecan jer je pod velikim pritiskom od 10bar usled cega je presao u tecno stanje, dok od reduktora do motora ide pod atmosferskim pritiskom od oko 1 bar i opet je u gasovitom stanju. Resduktor se greje vodom koja hladi motor jer gas u njemu isparava i pri tome okolini oduzima toplotu. Da ovoga nema reduktor (neki ga zovu isparivac) bi se bukvalno 'smrzao'
                    kakav crni dizel automobil, to nema blage veze sa auto gasom- bilo LPG bilo CNG mogu da se koriste u svakom SUS motoru s tim sto je ekonomicnije u benzincu.
                    pri tome LPG (butan- propan) je na pritisku do 10 bara a metan je na mnogo jacem, oko 20 puta jacem dakle 200 bara i stoga moraju specijalni cilindri/rezervoari i posebni isparivac iz 3 stepena redukcije pritiska.
                    pricaj bas meni malo o tome
                    ne znaci, da si ziv i zdrav iz fabrika odavno izlaze benzinci na metan a dizeli i te kako mogu na propan butan.
                    postoji internet, nemoj tako )
                    bingo, dakle sta se toci na automatu- tecnost.
                    u gradskoj gasovodnoj mrezi se nalazi gas u gasovitom stanju, i sistem distribucije je totalno razlicit i ne postoji uopste reduktor/isparivac kao na autu.
                    a da se podsetimo kolega je pitao da li moze da auto prikaci na javnu gasovodnu mrezu....i odgovor je jedino NE.
                      Re: gascina
                      shaq
                      Malo si ti to izbrkao Benzinci a i dizeli mogu na oba gasa, goriva ili kako god bi ih nazvali. Potrebna je oprema za neki od tih gasova i to je ono što ih razlikuje. Ako ima opremu za butan-propan ne ide onda na metan i obrnuto.[quote]
                        Re: gascina
                        shaq
                        Malo si ti to izbrkao Benzinci a i dizeli mogu na oba gasa, goriva ili kako god bi ih nazvali. Potrebna je oprema za neki od tih gasova i to je ono što ih razlikuje. Ako ima opremu za butan-propan ne ide onda na metan i obrnuto.[quote:2vtvkdqy]
                        [/quote:2vtvkdqy]
                        izgleda da je tako nisam znao da mogu svi na sve, ali zato sam ovde
                        • Saabo
                          • 1724
                          • Vrbas
                          • SAAB 9000 2.3T STAND
                          A, sta? Nisi cuo za SAAB-ov motor sto moze da ide na sve... c c c
                            Originalno postavljeno od Saabo
                            Nisam cuo za taj SAAB ali sam cuo za onaj nas tenk koji smo izvozili u arapske zemlje
