Rezervni točak u automobilima sa toro rezervarom za gas
    Re: Rezervni točak u automobilima sa toro rezervarom za gas
    Ima i ovaki i onaki, na svakom piše kak ose upotrebljava. Nekima traba dići točak i okrenuti ventil na gore a nekima je svejedno, zavisi...
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      Achtung! Upozorio me vulkanizer da posle upotrebe spreja istu gumu moz' da bacis. Pena koja ispuni gumu nema sanse da izadje odatle...i on se sam namuci dok je skine...ja sam mu rekao da moze da pravi zardinjeru...
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Sludeo si me totalno!Odlučio sam da ponesem i rezervu na letovanje.
        I sunčaću je na plaži a ne na autu,odlučih čvrsto!
        • gogi11
          • 26.10.2009
          • 790
          • Sever Srbije - Novi Sad
          Vala od mojih prijatelja niko ne ide bez rezernog tocka na duzi put a vamo su na sav glas : ma toro boca zakon ne teglim vise rezerni tocak mesta u gepeku na pretek... imam onj set za lepljenje gume i miran sam ... ipak moze da se desi i nesto "nepredvidjeno" pa iseces gumu e onda uzmi set za lepljenje gume i slikaj se sa njim negde u kanjonu morace u 3h ujutru
          • Dzoni_mkv
            • 29.04.2007
            • 875
            • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
            Pa ne vidim sta je problem. Tako i treba. Na duzi put nosis sve sto moze da ti isti olaksa. Ides na takav put jednom-dva puta godisnje (90%) vozaca, tako da je to sasvim prihvatljivo.
            • mladen03
              • 17.12.2011
              • 25
              • hyundai i20
              Odg: Rezervni točak u automobilima sa toro rezervarom za gas
              Ajde ako je neko od vas resio problem setanja rezervnog tocka po gepeku kada na njegovom mestu toro boca, neka mi opise na koji je nacin to uradio. Bilo bi odlicno i ako bi slike propratile tekst... Smislio sam da ga "prilepim" nekako na zadnju stranu zadnje klupe. Proveravao sam i staje po visini, ne smeta zadnjoj polici. Ima li neko ideju kako da ga "priheftam" na zadnju klupu? Ne bih bas da je busim, radije bih ako postoji neka varijanta nekakvih kaiseva koji bi se sa strane lepili jakom cicak trakom, ali bilo kakvo resenje bi mi znacilo. Slikacu prostor gepeka i tocak u raznim pozama u gepeku, pa da mi pomognete ako ste voljni...
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Ti bi da se "zakacis" na zadnju klupu a da se ne "busis"... Ne ide to, nesto sto je tesko nekoliko kilograma ne lepi se cicak trakom.
                • mladen03
                  • 17.12.2011
                  • 25
                  • hyundai i20
                  Pa kontao sam da povecam povrsinu cicak trake i tako smanjim pritisak (tacnije zatezanje). Da, ne bih ipak busio zadnju klupu, radije bih ga onda nekako fiksirao za dno gepeka
                  • mladen03
                    • 17.12.2011
                    • 25
                    • hyundai i20
                    Upravo slikano, sveze od pre par minuta.
                    Evo kako sam mislio da stoji...
                    A evo i druge kombinacije...
                    • mladen03
                      • 17.12.2011
                      • 25
                      • hyundai i20
                      Resio sam da se sasije torba u koju cu smestiti tocak. Sa donje strane torbe ce biti cicak traka, kao i na podu gepeka, a sa gornje strane cipzar. Tako da ce tocak biti horizontalno polozen u gepek. Kad zavrsim slikacu, mozda se jos nekom svidi pa eto ideje...
