Pumpe za izbegavanje ili za pohvalu...
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: Pumpe za izbegavanje ili za pohvalu...
    Hah, moze to da bude to neverovatno objasnjenje. Kakav litar dva u proseku, u kakvom proseku u odnosu na sta? Nemoj da pises kojesta. Treba da napise objasnjenje jer je napisao "po specifikaciji" sto ce znaciti da na poci pise maksimalno punjenje 80% ili 45l ili tako nesto. Trebalo je da napisu "sa ispravnim multiventilom i pumpom i bez ljuljanja auta..."
    Ako je boca 45l u nju ne moze da stane vise od 45l TACKA.
    Ako je boca 55l i ima neispravan MV, na njoj ce da pise da se maksimalno puni 80% sto je 44l a priblizno 45 (ne znamo kojom je metodom kolega zakljucio da moze najvise 45l) onda imas 5l u boci i dodas jos 50l i eto ti punog rezervoara.
      Jos da utvrdimo da li se radi o plinu ili benzinu i igre mogu da pocnu.
      Svecano obecavam da jeovo poslednji prvi post sa pljuvanjem koji sam odobrio.
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        Meni su na OMW Krnjaca pre par godina sipali 72l u bocu od 70l.Nisam se bunio jer sam izvadio plovak pa je boca mogla da se napuni do maximuma a i bio je skoro prazan.Nisu mi maznuli mnogo,mozda 2-3l.
        Neka fora postoji jer sam imao skolskog drugara koji je radio na pumpi i u par navrata mi je tocio tako da se brojac zaustavi na 15l a on mi napuni bocu.Nisam ga pitao u cemu je fazon jer to je njegova stvar a i meni je bilo dobro.
        • drbr
          • 19.06.2012
          • 4
          • bgd
          Originalno postavljeno od Sigtran
          I ja bih voleo da čujem objašnjenje? Generalno, ako rezevoar prima 50L na temp +15C, možda prima i 51L na +30C (ako je metalni pa se širi). Takođe, ima nešto kapaciteta u dovodu goriva (creva, pumpa, filter, itd), možda oko 1-2L u proseku. Ali opet, u 45L a nije bio skroz prazan da sipa 50L to je krađa. Ako imaš račun treba to da prijaviš inspekciji što pre, pa neka njima objasne!
          objasnjenje je da pored regularnog rezervoara postoji dodatni koji prima jos 10l !!!Isto takvo objasnjenje iznela je i sefica pumpe!!!!!nemam reci
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Woow!!! E ovo je za batine
            • drbr
              • 19.06.2012
              • 4
              • bgd
              rec je o benzinu.......ne o plinu
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                u tom slučaju administratori treba da obrisu i tebe i tvoje postove.
                  Postove ok, ali kako mami da objasim da sam obrisao dete
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Jel si gledao Hausa nekad?
                    • drbr
                      • 19.06.2012
                      • 4
                      • bgd
                      nisam
                        Ode sinko noćas na more i kaže jutros lepo su stigli i sve je za medalju sem što su ih opljačkali usput.. Obzirom da znam kak ovozi reko koliko si kazni platio, kaže nije kazna nego su mu uredno naplatili gorivo ali nisu sipali ni kapi Nije rekao koaj pumpa ali pretpostavljama da je poslednja u Srbiji jer kaže da su do Nikšića stigli na isparenja benzina i gasa, sve je spisko
                        Javiće koja je pa da ih opišem a ako me ne mrzi da odem malo i ja na izlet Smrdibube koriste premor i nepažnju da nekog opljačka za 1100 dinara. Boca je bruto 30 litara... Kaže moj šogor nek to upotrebe što pre za kupovinu lekova protiv usera
                        • kololoca
                          • 07.09.2012
                          • 1
                          Sad videh na ovoj mapi
                          da postoji pupa u Auto centru Boban u Dunavskoj? Je l ima neko iskustva sa gasom kod njih i kakve su cene?
