Pumpe za izbegavanje ili za pohvalu...
  • mixer
    • 13.04.2005
    • 202
    • Skopje
    Danas sam se vratio iz Vrshca .Sipao sam dva puta plin na OMV pumpu kod jezera,ma auto ide ko lud .OMV extra
    Jahači magle
    • antap
      • 28.07.2006
      • 62
      Pretproslog vikenda sipam u dva navrata gas na OMV pumpama. Prvi put u Kragujevcu, a potom u Beogradu, J.Gagarina. Na oba aparata: kako krene tocenje, na uredjaju odmah pise 1l, a onda lagano, broji decimale i vrti do kraja. Neverovatno, ali tako svaki put se ukrade po 1l gasa.
      vlasnik Xsare Picasso 1.8 + plin
      • Velja
        • 22.12.2005
        • 176
        • https://t.me/pump_upp
        • CharlesfaistOB
        Mozda racunaju litar koji ostane u crevu?
        • antap
          • 28.07.2006
          • 62
          Sigurno je to, jer posle otkace crevo i istresu ti sve u bocu...
          • vega
            • 21.02.2006
            • 324
            Da, da, posle kad otkaci crevo drzi prst na drugom kraju da slucajno ne bi otislo u vazduh nego sve u bocu!
            ... and then the damn thing gone wild!
            • ĆOMI
              • 31.08.2006
              • 1705
              • Braće Jerković,Vozd
              • Stilo JTD 16V
              Honda je napiso:Ja samo mogu da pohvalim pumpu ispod trosharine(prema Brace Jerkovic).Stvarno rade OK i nikada mi se nije desilo nesto negativno kod njih tako da nemam zamerki.Pumpa je isto privatna.
              E pa Honda,samo da ti kazem da su mene na toj istoj pumpi zavrnuli za 20(dvadeset) litara,tj.sipo mi je 27 litara u potpuno praznu bocu,a ja sam ostao bez plina posle nekih 45km.
              Jos jednog ortaka su zavrnuli na toj pumpi za istu kolicinu plina,i to isti lik koji je i mene.Lik je istetoviran po celoj levoj ruci i ima mindjuse.Mozda pumpa jeste dobra,ali taj lik nije normalan.
              Ako vec idete na tu pumpu,izbegavajte da vam on sipa.
              OPEL CLUB SERBIA
              • Heinz
                • 1027
                • Beograd, Voždovac
                • Avensis 2.0 D4D
                Jel vi ne izlazite iz kola kad točite gorivo? Date posle samo pare kroz prozor?
                • ĆOMI
                  • 31.08.2006
                  • 1705
                  • Stilo JTD 16V
                  Naravno da izlazim iz kola,nisam bas toliko odlepio.Uvek stojim i gledam u onaj jbn merac,ali ocigledno uzalud.Mene kada je lik zavrnuo na meracu je pisalo 27L. [/img]
                  OPEL CLUB SERBIA
                  • shadow
                    • 23.09.2005
                    • 555
                    Ja iz kola vidim brojac
                    My crew is all fired up
                    Y'all better just wise up
                    • Guest's Avatar
                      U NOVO SADU JE NAJBOLJA NIS-OVA , ZNAM JER TAMO RADIM!!!!!!!
                      Bude ponekad los gas ali retko,retko...
                      • -Vedran-
                        • 03.10.2004
                        • 3255
                        Originalno postavljeno od Comi_Z.J.
                        Jbg, desava se...znam tog lika, mene nikad nije zakinuo...ustvari znam ih tamo sve i nikad problem nisam imao...trebao si da se vratis na pupmu!
                        Power of dreams !!!
                          Originalno postavljeno od Caki
                          U principu si u pravu, ali poradite onda nešto više po tim filterima, gas jeste najbolji ali prlja filtere samo tako....
                          • smarac07
                            • 10.09.2006
                            • 21
                            • Bg,
                            Nije losa pumpa SherBox na Pancevackom auto putu, ni OMV, mada im je kvalitet kako kad, a izuzetno losa je ispod Pancevackog mosta, u bocu od 80l (realno 62-63l) sipaju oko 75l, a u bocu od 40l (boca u obliku tocka, znaci 32l) 46l, sto je apsolutni rekord.
                            Volvo, for life
                              Da vam dam jednostavnu stavku za razmisljanje:
                              Jedan upaljach, obican BIC donesen iz Svedske, tashta koristi 9 meseci, svakodnevno.
                              Kad je prestao da radi trosi 2 domaca upaljacha mesechno, i samo kuka
                              • Guest's Avatar
                                Dora:
                                Znam o cemu govoris,ali nemoze bolje.Radjamo mecku da bar odrzimo kvalitet.Cesce menjanje menjanje filtercica na LPG ventilu je jedino resenje,mada se filteri ne isprljaju jako do 10.000 km/kada se inace i menjaju/.Ko kaze drugacije laze ili sipa i jos negde.Tu radim i tu sipam,nikad na drugom mestu kao i nasa sluzbena vozila.
