Ovo je sjajna vest, a takođe i poruka svim "autogas" skepticima, da čak i avion može biti konvertovan za rad na drugom pogonskom gorivu.
Uspešan probni let prvog aviona na gas
Re: Uspešan probni let prvog aviona na gas
Zalihe prirodnog gasa su verovatno vece od zaliha nafte,pa samim tim on dolazi kao alternativa.Ja sam veliki pobornik gasa u vozilima,i ova vest za avione mi je sasvim ok.Da mogu,ugradio bih gas i u automatika tomosa i postarski piaggio,da manje trose
Ko leti,vrijedi
Ko vrijedi,leti
Ko ne leti,ne vrijedi..
(Grunf,TNT..)Comment
Mislis da se vozi jeftinije? Manje ne bi trosili nikako...Ne znam da pisem kako treba pa ne bih da se potpisujem
Mi svi kao da živimo van sveta i glavnih trendova. Nije štos samo u uštedi (mada je to veeoma bitan faktor), već u zaštiti životne sredine. Svi pričaju o topljenju leda na polovima, da je prosečna temperatura već porasla za 0.8C, da će centralna Evropa imati klimu poput Grčke. Pa i sami Ameri su počeli sa proizvodnjom naprednih hibrida i "štedljivih" automobila (Chevy Volt). A kod njih je benzin i dalje jedan od najjeftinijih na svetu. I ne zaboravimo, sve nacije i ljudi dele bar jednu zajedničku stvar - planetu Zemlju.Comment
Znači naderali smo, ode cena plina u nebesa....Comment
Da,mislio sam da vozilo manje trosi para,tj da bude jeftinija voznja.I gas je ekoloski `cistije`gorivo od dosadasnjih.Medjutim on nije dugorocno energetsko resenje.Sta ce biti sledeci primarni izvor energije-videcemo.Ko leti,vrijedi
Ko vrijedi,leti
Samo zimi.Originalno postavljeno od WilliamsJel mora da se pali na kerozin ili...
Leti ne mora!
Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...Comment
Pa i ovi po zemlji što hode često se kvare, za svaki slučaj nek budu na direktnoj vezi sa CBC FORUMOM zbog mogućih problema!!!! (A JEL SEKVENT IL VAKUUMSKI??)''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
LPiA JEL SEKVENT IL VAKUUMSKI
http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
Nije problem ugradnja, to se lako reši, nego kako da napunimo 90.000 litara, moram ga voziti od pumpe do pumpe....Comment
