Klapna-"protiv detonacije"
  • gloginjaR
    • 02.10.2006
    • 69
    • Split
    Pozdrav!
    nisam dugo bia aktivan na forumu! a i u pretragama nisam ništa naša!?
    vezano uz klapne, ...dali je ko radia ručno klapne na Plinskim(Gas) instalacijama??!
    i ako može da da par savijeta! i koju sliku da se vidi kako to izgleda, i di bi bilo naj_bolje postavit?
    ps:meni je već par puta dobrano opalilo!! ..tako da mi je kutija zraka popucala sa svih starna! (
    i bojim se da je usoro neću moć krpit(sa razno raznim gumenim-silikonima i ljepilima)
    pa eto ako je ko radia Klapnu ..neka baci koju sliku
    pozzz
    Vozim GolfIII 1.6i GT(97g) 74kw,
    Plin:LandiRenzzo (BRC)
    Potpis nije po pravilima foruma...
  • Kubikaza
    • 01.10.2008
    • 169
    Re: Klapna-"protiv detonacije"
    http://images.google.com/imgres?imgurl= ... f%26um%3D1
    evo ima jedna slika sto sam naso na netu ima i drugacije da izgledaju,dodje na kucistu filtera kao poklopac ogrugla,precnika odprilike 6 cm,od detonacije se sama otvori.Bolje da pogledas struju na tom auto jer je najverovatnije ona uzrok detonacija.
    OPEL ne može da se opiše,to mora da se doživi!
    http://www.youtube.com/watch?v=ChXau3ka-vo
    • gloginjaR
      • 02.10.2006
      • 69
      • Split
      ...struju ću ovi dana pogledat! .. naručia sam silikonske kablove i svjećice,
      tako da ću to vjerojatno riješit
      No mislia sam ipak ako nije komplicirano napravit i ugradit klapnu, da i to sredim(za svaki slučaj) (
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        kubikaza, to je brate mesac sa tom gumom koja bi trebalo da se rasiri pri detonaciji i da pritisak izadje na te rupe a klapne uglavnom prave na kucistu samog filtera ali kapiram da nisu delotovorne. ovi mesaci zavrsavaju posao ali je bolje spreciti nego leciti znaci , novi kablovi, ruka kapa i naravno svecice sa jednim pipkom najobicnije.
        • Kubikaza
          • 01.10.2008
          • 169
          Ma znam zverko zato sam i stavio coveku da vidi,najbolje ako je Dora video ovo da stavi neku sliku klapne na kutiji,a pre toga da vlasnik zamei sve sta treba oko struje,jer i da stavi klapnu opet ce da puca.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            to i ja kazem a klapne nisu resenje sigurno jer ga nece spasiti . kad detonacija dodje do kutije kasno je...
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              • Srbija, Beograd, Kara
              Ovo je fotka samo zastitne PP klapne bez mesaca, koja se montira na MAF ili kuciste filtera vazduha, kako bi se isti zastitili. U svakom slucaju je najispravnije spreciti detonaciju, a nikako pokusavati da se ucestale detonacije ublazavuju kojekakvim klapnama. Kada je sve ispravno i dobro nastelovano, mogucnost za detonaciju je svedena na minimum...
              http://www.lovatogas.co.rs
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                vis... dobro sto smo zvali gazdu da nam kaze sta i kako. ja sma bio ubedjen da je to mesac posto je kod mene to bilo montirano odma iza mesaca.
                • Kubikaza
                  • 01.10.2008
                  • 169
                  Jer ja kazem da je klapna, i kad pukne guma se rasiri i kroz rupe se oslobadja....
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    meni kad kazes klapna imam asocijaciju na neka vratanca koje se otvaraju i zatvaraju tj video sam to kako izgleda na kucistu filtera nekog auta. a ovo mi ne lici na klapnu, no nebitno, radi isti poso. nadam se da smo pomogli coveku da resi nedoumicu.
                    • glisalj
                      • 01.08.2008
                      • 69
                      • obrenovac
                      verovatno klapna ne odredjuje!! treba je ocistiti!! na guranje prstom mora bas lagano da ide.kad se desi detonacije klapna se zatvori a netkomresiju istera kroz bocne otvore ispod gume.mnogi resavaju problem ugradnom jos jedne iber klapne koja se ugradjuje direkno na kuciste filtera ili na sam ulaz na usisu ako domenzije dozvoljavaju(npr kod opela x serije na plasticno kuciste moze)ali pre svega toga kao sto kolege rekose sredi struju proveri ugao predpaljenja ..pozdrav Dragan
                      • duh koji hoda
                        • 10.03.2009
                        • 123
                        • djavolja varos
                        +, -, = kada sve to matematicki sagledas (dve tri klapne, jedno kuciste filtera, maf senzor) sequent je puno jeftiniji
                        Cak i kada struja nije u redu.
                        • ragazzoni
                          • 24.02.2009
                          • 774
                          • Obrenovac i okolina
                          • Opel Omega 2.0i-16v
                          Za naša područja klapna je obavezna i nezamenjiva. Zbog kvaliteta gasa, stanja motora, održavanja, stručne ugradnje.......
                          Ako ne želiš SEQVENT i opredelio si se za venturi sistem, moraš ugraditi zaštite. Mada sam ja nalazio na vozilima koji su stizala iz Italije, uređaje bez zaštite ali obavezno sa nekom vrstom samoregulacije LCS. Ja sam već pisao da jedne od najboljih mešača i klapni pravi firma iz Kragujevca i G. Drakče 063 636 577, on izrađuje dve vrste zaštite, sa gumom i klapnom. Daće ti i dobar savet. Ne vredi ti da kupuješ nešto što se zove zaštita, a to nije.
                            Ne postoji šema za ugradnju bez LCS-a, samo se zbog cene taj deo ugradnje zanemaruje.
                            Može da se stavi klapna do klapne ako je neispravan sistem i pušta gas (ili ima viška) napuni se cev i kućište filtera, klapna odradi posao ali sve ode u vazduh.... Za LH je još gore pošto je protokomer pun gasa svakako... Za BMW-olike i ostale kojima cev ide na dole u odnosu na motor, eto radosti pošto je plin teži od vazduha.
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Drakce pravi najlepse mesace koji mogu da se nabave, ali isto tako imaju i velike mane. Na ovom forumu je o tome pisano pre 4-5 godina, znamo....
