Fiat Bravo 1.6 16v venturi plin sajla za gas.
  • JankoM
    • 04.10.2009
    • 3
    • jagodina
    Kada sam pre godinu dana ugradio plin, auto je strasno trzao u voznji i posle dugog lutanja i proveravanja svega i svacega ustanovio sam da je problem u sajli gasa koja je bila nepeta jer je isla preko isaparivaca.Nekako sam je spustio ispod, mnooogo je bolje ali i dalje u nekim situacijama po malo cimne narocito ked pustim gas (kocenje motorom).Sajla i dalje ne stoji prirodno zbog creva koje vodi do isparivaca.Da li taj isprivac moze negde drugde da se stavi, mada stvarno na prvi pogled nema mesta za iglu.
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Fiat Bravo 1.6 16v venturi plin sajla za gas.
    Moze.... samo ga pomeri 1.5cm od tog mesta gde si obelezio na fotki.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • JankoM
      • 04.10.2009
      • 3
      • jagodina
      Ne moze ni da se slika ludski, ali nadam se da je jasno...
      • JankoM
        • 04.10.2009
        • 3
        • jagodina
        Jel moze neko na osnovu slike da zakljuci zasta je ovo crevo koje sam obelezio.Vidim da ima neku selnu.Dal sme ono da se skine pa da gurnem sajlu preko njega pa da ga vratim nazad?To bi je malo ispravilo.
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Isparivac treba da se namontira u praznom prostoru ispod akumulatora. Ostalo je budzenje i montaza "na silu", pogotovo ovo sto se nazire kod tebe (visoko namontiran, smeta, naslanja se koje-kuda...kako ga nije mrzelo). Sa fotke se ne vidi skoro nista....a svako crevo moze da se skine i pomeri ukoliko je moguce pomeriti ga.
          • Niksha
            • 01.07.2008
            • 53
            Sry za off, da ne bih otvarao novu temu. Jedno pitanje, isti auto, Bravo 1.6 16v, metalni usis, venturi sistem. Desavaju se detonacije kad dodam malo jaci gas, izbije onaj cep na crevu za usis. Zasto dolazi do toga? Novi kablovi i nove svecice pre ~ 1000km.
