usijavanje izduvne grane
  • nesha1
    • 20.09.2009
    • 6
    • bor
    • Landrover frelander
    U pitanju je BMW 520 e34 m20 motor,od kad sam ugradio plin usijava mi se izduvna grana.Uredjaj je lovato/elektronac.MOLIM POMOC
    Re: usijavanje izduvne grane
    Šta znači to usijava?
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Po nekoj mojoj seljackoj logici - previsok EGT (neodgovarajuca smjesa) ili kasno paljenje (dogorijeva u izduvu). Mada, ako se grana usija onda je to bas
      • b_samardzic
        • 1557
        Kod kasnog paljena nema visoke temperature.
        Ne verujem da se usija pre bi reko da katalizator pocne da smrdi zbok siromasne smese koja poveca temperaturu izduva.
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          kod kasnog paljnja zna da bude visoke temperature, jer deo smese gori bas u auspuhu..zavisi koliko je "kasno paljenje"
          Ne verujem da se usija pre bi reko da katalizator pocne da *stinking* zbok siromasne smese koja poveca temperaturu izduva.
          katalizator se vise usijava kod bogate smese, je u njemu onda dogoreva ono sto nije stiglo u cilindru.. kod siromasne ne ostane bas mnogo toga da sagori u katu
          • Dalibor Vukić
            • 08.09.2009
            • 279
            ^ Što su uostalom načini za brzo zagrevanje katalizatora, kod hladnog starta, a koje vrši ECU.
            • b_samardzic
              • 1557
              Sagorevanje smese u izduvu kasnim paljenjem se ugreje izduv ali nikako do temperature kad pocimke da smrdi cat. Tacno je da ecu tako zagreva cat ali to je radna temp. cat.
              Siromasna smesa na visim obrtajima zna da podigne temperaturu izduvne grane do pucanja iste.
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                zna da pukne klip, a neznam bas kome je i na kom autu pukla grana od preranog paljenja ?
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Procitaj ono sto si citirao i tvoj odgovor na to.
                  Ja o siromasnoj smesi ti o preranom paljenju. Obe stvari znaju da izazovu detonaciju i pucanje klipa ali mi pricamo o temperaturi izduva.
                  • ale944
                    • 20.03.2006
                    • 1457
                    ok, siromasna smesa je kad i na kom autu dovela do pucanja izduvne grane ?
                    a paljenje sa spomenuo u kontekstu knocka jer je pored siromasne smese to takodje faktor koji dovodi do pucanja/topljenja klipova..i zbog:
                    cini mi se da pravis bas dobru vezu izmedju temperature izduva, paljenja, knocka, smese itd, sta kako utice na sta.. pa da ne drvim mnogo aj ti lepo objasni sta kako i zasto utice na temperaturu izduva pa da vidimo gde smo...
                    • nesha1
                      • 20.09.2009
                      • 6
                      • bor
                      Problem je sto kod njega nema podesavanja paljenja,a on usijava granu i na benzin i na plin i to se desavakad je u vecim obrtajima tj. kad ga malo nagazim preko 4000o/min,crvena je kao ringla.Probao sam da menjam kompijuter ali isto,neznam dali lambda sonda ima uticaja na paljenje jer ona daje o,42v i ne menja vrednost a kazu da treba na vecim obrtajima da daje do 1v.
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        zakucala ti je sonda, ali nisi jedini, pa neverujem da je to razlog usijavanja grane.
                        sta je sa potrosnjom ?
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          A sta bi se desilo sa usijanom izduvnom kad bi proso kroz baricu?
                          Najjeftinije resenje je da odes kod nekog dobrog majstora za gas da vidi kakva je smesa i na plinu i na benzinu ali pod opterecenjem preko 3-4000 o/min na punom gasu kad bi smesa trebalo da je obogacena.
                          Kod turbo benzinaca visoka temperatura zna da osteti kuciste turbine tj napukne kuciste.
                            Originalno postavljeno od nesha1
                            Ovo si trebao da napišeš još u prvoj poruci...
                            • samsung
                              • 09.04.2005
                              • 107
                              • Banovci Dunav
                              Katalizator je sigurno!
