Zamrzavanje rasplinjaca
  • Pentagon
    • 03.09.2009
    • 6
    • Bac
    Imam Golf 3 1.8 motor i oko 3 godine ugradjen plin.
    Sistem je lovato, sa manuelnim prekidacem za prebacivanje.
    Do nedavno mi se sve odvijalo normalno i na gas i na benzin, medjutim u poslednje vreme ne mogu da predjem ni 10 km. rasplinjac mi se sav smrzne i auto trokira u sred voznje, kada prebacim na benzin nastavi da ide bez problema.
    Pokusao sam sledece:
    1. Mogucnost vazdusnog cepa zbog dolivanja rashladne tecnosti-vode ili antifriza... Termostat otvori, tecnost kruzi, ali mrzne.
    2. Obrnuti creva za rashladnu tecnost na rasplinjacu, ne vredi-doduse jednom prijatelju je to uradio neki majstor i otklonio mu problem.
    Da li imate resenje?
    Razmisljam da skinem rasplinjac i rastavim i promenim membrane, misljenja sam da su vremenom pohabane pa ne otvaraju dovoljno.
    Da li sam u pravu?
    Hvala unapred i pozzz
    Re: Zamrzavanje rasplinjaca
    Membrane nemaju veze sa zagrevanjem isparivača. Ako je isparivač visoko, moguće j da je pumpa malo oslabila pa slabije tera vodu. Treba proveriti protok vode kroz sam isparivač i kontolisati zagrevanje creva koja idu do i od isparivača a sve to u odnosu na ostala creva kuda prolazi voda. Uzrok smrzavanja je nedovoljan protok tečnosti kroz isparivač. Treba naći zašto...
    • Pentagon
      • 03.09.2009
      • 6
      • Bac
      Voda prolazi kroz osparivac, e sad kako da proverim da li je to dovoljno?
      Sto se tice creva ova sto idu od i do isparivaca su prohladna, a od bloka motora ka hladnjaku i obrnuto su vruca kada se motor zagreje.
      E sad citao sam na ovom tvom sajtu za elektroventil da ima membranu i da je treba cistiti ili menjati na 10.oookm, ja sam presao preko 30 a nisam to radio, mada ortak mi sad kaze, on je sa svojim presao 70.000 pa mu sve radi ok.
      Malo mi je daleko do NS da dodjem, mislio sam da skinem polako isparivac, pa da ga rastavim. Jel moguce da je membrana postala kruca pa da ne otvara.
      Ustvari, mozes li mi reci gde voda prolazi, pored one velike membrane, zar ne?
      • cuculo
        • 03.09.2009
        • 61
        • Prilep Macedonija
        mozda imate izduvni gasovi u instalaci za hlacenje vode u motoru,koi dolazi iz glave motora ili otisao dihtung glave motora,
          Malo si pobrkao šta si čitao na sajtu, menja se filter na toliko a ne membrana. No nebitno, opet membrana nema veze sa protokom vode, ona je samo jedna strana (poklopac) vodenog prostora u isparivaču. Protok mora biti takav da se ispolivaš Možda je uzeta voda sa mesta gde nema dovoljno protoka pa se to zapušilo, uglavnom creva moraju biti isto topla kao i ostala creva na motoru. Membrana ne otvara vodu nego gas.
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            ko sto rece Dora, creva od isparivaca moraju biti topla, oba, a kod tebe su kako kazes hladna. nemas protoka.
            • Pentagon
              • 03.09.2009
              • 6
              • Bac
              Da, ovo je lapsus sa membranom-mislio sam na filter, samo sam napravio gresku u kucanju, verovatno i razmisljanju u tom momentu
              Provericu danas opet protok, da li ima pritisak ili samo tece "reda radi". Neznam-stvarno nisam pametan vise.
              Mada, hvala ti za sva ova obavestenja, mnogo mi je jasnije sada i sve vise pocinjem da razmisljam o tvom prvom odgovoru, tj. da pumpa za vodu ne radi posao, tj slabo tera, na motoru se to ne primeti, jer nema mesta gde nesto treba da greje, tako da i nju cemo raskopusati ako treba. Ej da, isparivac mi je iza akumulatora, znaci mnogo vislje od pumpe, ali ispod posude gde sipam tecnost.
              Uslikacu ako stignem, pa da bas vidis...
              Pozdrav svima
              • duh koji hoda
                • 10.03.2009
                • 123
                • djavolja varos
                Ajd da priupitam: sta se desava kada na lovato isparivacu dodje do ostecenja membrane koja deli vodeni deo od gasnog dela?
                • slavko_bgd
                  • 24.03.2009
                  • 771
                  • Batajnica
                  • Stilo 1.6 16V MW
                  Originalno postavljeno od duh koji hoda
                  Mrzne isparivač i pojavi se plin u ekspanzionoj posudi,smrdi gas kad se otvori ekspanziona posuda...
                  Dešavalo se.
                  • Pentagon
                    • 03.09.2009
                    • 6
                    • Bac
                    Resen problem.
                    Bio sam kod majstora, otisle membrane i losa varijanta kruzenja vode kroz rasplinjac, isece covek ona creva, stavi druge "t-komade" i promeni filter i membrane i dok sam ja popio kafu auto proradi kao sat.
                    U mom slucaju uzrok je bila losa varijanta toka vode+moja cesta zesca voznja=membrana koja je mrznula dosta puta pa zavrsila u kesi.
                    Dakle, ako vam, rasplinjac jednom smrzne, odma' kod majstora, jer 2 puta ako se desi -veca verovatnoca da membrana vise neradi svoj posao.
                    Hvala svima, uz duzno postovanje -DORA tebi najvise.
                    Pozdrav!
                      Nisu membrane baš toliko osetljive da im smeta jedno dva mržnjenja jer i tako rade na minusu kod onih što pale i voze samo na plin dok se malo ne ugreju, ali u svakom slučaju ne prija im na duže staze što se tiče potrošnje i paljenja auta jer su kruće.
                      Bitno je da je problem rešen.
