Nece da mi pokazuje nivo plina u tocak boci.Izvadim multiventil probam gore dole,kazaljka se lepo pomera.Vratim ga,sipam plina ali on ne mrda.Sta moze tu da bude?Moze li da se desi da onaj sunjerasti plovak upije plin pa potone?Stvarno mi nije jasno.
Plovak u tocak boci!!
Re: Plovak u tocak boci!!
Na unutrašnjoj strani MV-a osovina koja pomera magnet (obično plastičana) se okreće u mestu, proklizava. Ako je Eme gas, zaboravi, baci i stavi drugi. -
Landi je uredjaj.Ne proklizava ta osovina.Bas sam probavao da podesim kazaljku da stoji na nuli i podesavao sam na toj plastici,jako tesko ide.On normalno pokazuje kad pomeram plovak gre-dole ali kad ga usrafim i sipam malo se pomeri i stane,recimo na prvom podeoku.Kao da zapinje.Comment
Ako pričamo o istoj stvari, o tome ti i pričam ne sme da se pomera nimalo ni teško ni lako, nikako... Ako imaš volje da ga vadiš još jednom, namesti to na nulu i zatopi malo plastiku lemilicom da ne može da se pomera, a kad je več napolju pregledaj plovak koliko je daleko od cevi za u****vanje da ne zapinje i da li je cev fiksirana da se ne pomera levo desno, treće nema.Comment
Ma,volje ima uvek.Pa,mislim da mislimo na isto.Ide osovinica od kraja plovka i ulazi u siri deo koji ide do kazaljke.Koliko ce mi iscuriti plina ako skidam dok jos ima plina u njemu?Primetio sam da na dosta auta ti meraci brzo crkavaju.Sta je najcescii uzrok?Comment
Imam tocak bocu kapaciteta 42l a prilikom tocanja goriva plovak pocinje da lupa na 27l.Pitao u servisu da li to tako treba a oni kazu "treba ili da se na silu nateze plovak da bi se natocilo 36l koliko i treba".ludo burazeru ludoComment
Ako je plovak ispravan, uzdužni nagib vozila i pritisak točenja manji od 10 bar izazivaju tzv "rezonantno lupanje" multiventila pre dostizanja limitacionog nivoa.
Ako je plovak neispravan, lako se popravlja i nije potrebna zamena.Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...Comment
Uredjaj je ugradjen u servisu "Rasic" gde sam juce bio na redovnom servisu(10000km) i tamo sam dobio odgovor da je sve u redu
.E sada to mi se nikako ne slaze sa matematikom:boca 42l-20%=35l !!!
Pozdravludo burazeru ludoComment
Nije bitno gde je ugrađen uređaj a odgovor stoji u predhodnom postu.Originalno postavljeno od pekazoUredjaj je ugradjen u servisu "Rasic" gde sam juce bio na redovnom servisu(10000km) i tamo sam dobio odgovor da je sve u redu
Pozdrav
Matematika je: 42L*80%=33,6 litara.
Važno je da u rezervoaru UVEK ima slobodnog prostora za ekspanziju gasa. Za ne daj Bože!
pozdravBolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...Comment
Evo,ponovo sam skinuo multiventil.Podesio ga da tacno pokazuje nulu na prazno i ,kako si mi i rekao ,Doro,zalemio onu usovinicu pistoljem za plastiku.Sipam plin i plovak poce da se krece.I lepo se podize do 3/4 rezervoara i odjednom se kazaljka vrati na prvu crticu od nule.Pa opet pokaze nivo i opet se vrati.I tu je i ostala,na prvoj crti,kao sto i uvek ostane.Sad mi nije jasno sta se desilo.Da li je plovak potonuo ili nesto sa magnetom nije u redu!?Comment
Tri stvari...
Osvina opet proklizava, plovak zapinje ili kazaljka zapinje..
I da postoji još jedna banalnost, pomeri magnet na kazaljci dalje od šrafa koji drže MV, možda ga to vraća na nulu...Comment
Plovak ne zapinje a ni kazaljka.Lepo je poceo da pokazuje,postepeno se pomerao,pa pao,pa se vratio kao da je neko najednom pomerio kazaljku.Probacu malo magnet da pomerim ili opet skidanje kad ostanem bez plina.Comment
