Astra 1.8 i autogas
  • Delija
    • 29.08.2005
    • 310
    • plavi auto
    Re: Astra 1.8 i autogas
    Originalno postavljeno od Ji 4Tze
    P tek ćeš sad da mu gaziš pedalu kakvo šaltanje na 4k? na koliko mu je crveno, na koliko je blokada?
    "Crveno" je na 6.5k, a za blokadu pojma nemam. Skala ide do 7k...
    Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Originalno postavljeno od bax76
      Inace ono sto me je povuklo da ovo pitam, je cinjenuca sto kad na auto putu sibam preko 120-130, obicno se upali check engine, koji se ugasi pri malom pustanju pedale gasa?
      Verovatno je siromašna smeša uzrok paljenja lampice. Kada se to desi, zaustavi se, odvrni slavinu pola kruga i probaj ponovo.
      Jedino sigurno rešenje je dijagnostika, čitanje kodova, dogradnja lambda kontrole ili štelovanje gas analizatorom.
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Delija
        • 29.08.2005
        • 310
        • plavi auto
        Eto i prvog problemcica. Nadam se da je resiv...
        viewtopic.php?f=301&t=39736
        • bax76
          • 07.11.2006
          • 606
          • BG
          Originalno postavljeno od *IvanT*
          Zanima me da li i nizak ler gas, koji se stabilizuje posle par sekundi moze da ukazuje na siromasnu smesu.
          Koliko traje to stelovanje gas analizatorom, i koliko to otprilike kosta?
          Da li je istina da se venturi treba stelovati sa svakom promenom filtera vazduha?
          Poz.
          • bax76
            • 07.11.2006
            • 606
            • BG
            Posto mi niko nije odgovorio
            Odvrnuo sam 1 krug, onaj sraf na racvi koja vodi u monopoint.
            Sada se auto vise ne gasi na leru.
            Koliko sam pretio forum, ovim sam malo obogatio smesu, te ne bi trebalo da bude problema, osim da se pripremim na malo vecu potorsnju?
              povetjatje ti se potrosnja.koliko neznam .. videtje se.
              ja bih povetjao samo 1/4 kruga. pa onda polako ako treba jos 1/4.
              ceo krug je obicno dosta,na manjim motorima.
              ako se odluchish da idesh da ti shteluju na analiztor,spremise da to kako ti bude nastelovano nediras...
              pa sad kako ti bude.
              eventualno da kasnije reklamiras i da trazis da ti ponovo podese ako te nesto zeza.
              • bax76
                • 07.11.2006
                • 606
                • BG
                Zar on ne vuce plina onoliko mu treba?
                Videcemo kako ce raditi, lako cu da ga zasrafim malo ako bude nesto dramaticno promenio...
                Zar ta slavina ne utice prvenstveno na visoke obrtaje, tj na nizim ne bi trebao da znacajno menja potrosnju.
                Ja ga i vozim umereno, stariji je vec auto.
