POI i pumpe za autogas, dodajte svoje znanje ovde...
  • djlosmi1
    • 03.04.2008
    • 85
    Re: POI i pumpe za autogas, dodajte svoje znanje ovde...
    Svidja mi se ideja.
    Dodao sam 4 glavne za ZR, e sad nisam stavljao tacno adrese brojeve tel i sl, ali prepisacu sa racuna nije problem
    • TheWickerMan
      • 11.09.2007
      • 791
      • DE
      • AR Giulietta TCT
      Kako da obrisem i editujem placemark???
      EDIT: Nasao sam...Ubacujem sve oko Kraljeva...
      • Keketarac
        • 01.09.2007
        • 588
        • Seat Ibiza 1.2 TSI
        Nesto nam zapela akcija.....
        Juzna pruga totalno omanula
        • deki-ascona
          Bio nam je drug! RIP
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          Stavljeno prve 4, pa cemo da dodajemo... problem je sto je ulice izmenjale nazive, Veljko Vlahovic prekrsten u sv.cara Konstantina, a Lenjin u Nikolu Teslu
          • samir
            • 07.03.2007
            • 39
            • Sarajevo
            Da li je moguce da se dodaju pumpe van Srbije?
            Meni je ova mapa jako korisna kao nekome ko nije iz Srbije, ali mislim da bi i ljudima iz Srbije bilo korisno da znaju gdje su pumpe po BiH, SLO, HR itd
            • Blackeyed
              • 06.07.2005
              • 405
              Ne vidim problem od viska informacija, po meni je bolje da na jednoj mapi imamo sve pumpe u regionu nego da pravimo za svaku drzavu posebnu mapu...
              ENDYMION, Dan Simmons
              • GM
                • 01.04.2005
                • 79
                • Opel Astra, 1.6
                Vec postoje mape okolnih zemalja i mozete ih pronaci na Google:
                http://maps.google.com/maps/user?uid=11 ... =2&start=5
                Tu se nalaze mape Madjarske, Austrije, italije, Svajcarske, Slovenije, Ceske, Hrvatskne i par tocionica u Bosni. Jednostavno (samo iz prakticnih razloga jer su u pitanju hiljde tocionica) bolje je da mape budu razdvojene po regionima (drzavama), tako da ce ova mapa ostati mapa samo za Srbiju. Ukoliko neko ima potrebu za spajanjem mapa, to moze jednostavno uraditi kreiranjem sopstvene mape i import-om postojecih, njemu interesantnih mapa.
                Nazalost, u Bosni, Makedoniji i CG nisam pronasao mape sa vecim brojem tocionica.
                • Keketarac
                  • 01.09.2007
                  • 588
                  Kada ce ovi podaci biti pretoceni u fajl za GPS?
                  • GM
                    • 01.04.2005
                    • 79
                    • Opel Astra, 1.6
                    Hajde probaj sam da odradis.
                    Otvori mapu i klikni na dugme "View in Google Earth". Generisace se file (.kml) koji se moze iskoristiti (konvertovati) u POI-e. Postoji vise aplikacija za konvertovanje u POI-e ili text file sa koordinatama, a moze se uraditi i ON-Line na nekom od site-ova. Ja koristim http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth gde konvertujem pomenuti .kml file u .kml file sa POI-ma, koga kasnije ubacujem u svoju navigaciju. Koristim SmartPhone i IGO08, gde se jednostavno takav konvertovani .kml file sa koordinatama, odnosno sa POI-ma samo kopira u \iGO\content\userdata\poi\ folder. Za ostale navigacije nemam pojma, guglaj malo...
                    • Keketarac
                      • 01.09.2007
                      • 588
                      Odradio i kod mene na Moov 200E radi
                      Za ostale evo baze podataka i zelena ikona za pumpu:
                      • tomamega
                        • 19.03.2009
                        • 715
                        • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
                        Bilo bi dobro kada bi neko uneo pumpe na jugu Srbije, ili kroz Makedoniju, a da ne mora baš u Preševo da se ide (ne bih baš tamo u gluvo doba noći). To je veoma korisno, s obzirom da se leto približava i put u Grčku za veliki broj naših sugrađana. Ja sam pokušao da postavim pumpe u okolini Kruševca, ali tog grada nema na Google Earth-u.
                        • Keketarac
                          • 01.09.2007
                          • 588
                          ima Krusevca, samo ga treba naci, probaj da uvelicas mapu
                          • GM
                            • 01.04.2005
                            • 79
                            • Opel Astra, 1.6
                            Google maps (Google earth) omogucuje ne samo da se dobiju tacne koordinate postavljanjem tacke (placemark-a), vec i obrnuti postupak, da se unosenjem koordinata pronadje tacna lokacija.
                            Na taj nacin se mogu uneti pumpe koje se ne vide na google maps, a kojima znate tacne koordinate. Kada prodjete pored neke pumpe, zabelezite koordinate (ocitajte za GPS-a), upisete ih u address bar-u internet browsera na strani google maps i google maps ce vas pozicionirati na tu lokaciju. Bez obzira sto se neka lokacija (pumpa) ne vidi na google maps, ljudima ce ta informacija znaciti kada je prebace u GPS.
                            Koordinate koje se upisuju u google maps address bar mogu biti u sledecem fomatu: +44° 49' 14" +20° 27' 440" ili 44.820556, 20.462222.
                            • tomamega
                              • 19.03.2009
                              • 715
                              Ako neko može da pomogne u vezi s ovim, bio bih puno zahvalan. Imam WEG navigator sa Igo 8 mapom. Nikako, ali nikako ne mogu da ubacim ovu LPG mapu da bude čitljiva u navigaciji.Probao sam sam sa raznim konvertorima i fajlovima - .upoi, .kml, ali uredjaj nista ne vidi. Ubacim tacno u putanju gde se nalaze poi, resetujem softver (preko opcije fabricki reset i master reset) ali nista se ne dešava. inace, fajlove ubacujem tako sto karticu ubacim direktno u laptop. Pomagajte!!
                              • GM
                                • 01.04.2005
                                • 79
                                • Opel Astra, 1.6
                                Originalno postavljeno od tomamega
                                Ne mora se izlaziti sa autoputa da bi se sipao plin na putu do Grcke ukoliko u autu nemate ekstremno mali rezervoar. Od Beograda do Cuprije (140-ak km) ima 5 pumpi. Kasnije ih stvarno nema i sledeca je tek u Makedoniji, na 490-om km od Beograda (Mak Petrol), a posle toga je na samoj granici sa Grckom na 560-om km od Beograda. Ja tu uvek tocim. Znaci, najduza relacija je 350 km, sto je mnogima dovoljno, ali onima kojima nije, gas mogu sipati i na amss pumpi ispred hotela Nais, koja se nalazi sa druge strane autoputa, ali do koje se moze lako doci podvoznjakom ispod autoputa. Pumpa radi non-stop. Na nekih 225 km je od Beograda i nema naplatnih rampi do pumpe.
