Jel moze u Volvo XC90 2.5 Turbo i kolko je para?
Zaboravio da napishem, metalna usisna grana....sto je i normalno auto je 88 godishteComment
Ne moras ni jedanOriginalno postavljeno od invisible4u4everKoji plin moram da stavim u Renault r5 GTE 1.7 MPI
Najverovatnije,bilo koji tip.
Sobzirom na godine (i vrednost) auta,vakumski tip i eventualno LCS (po zelji,obzirom da je "MPI").Comment
Ova prva fotka
To je od r5 1.7 MPI
Sto,ima nesto jeftinije za taj motor?
Metalna usisna granaComment
Originalno postavljeno od VeljaKratko pitanje, Lacetti 1.4 kraj 2004, znam da je sekvent, samo me zanima ima li neka caka, kako motor podnosi, ventili i slično, auto nisam još kupio ali bitan faktor i da li ću je upravo plin...
Sekvencijalni uređaj, motor odlično podnosi gas, nema problema sa ventilima.
U taj tip motora je moguće ugraditi venturi, kao i sekvencijalni sistem. Naravno, daleko bolja opcija je sekvencijalno ubrizgavanje, sa kojim ćeš imati manje "glavobolja" i uživaćeš u vožnji. Izbor je samo tvoj.Originalno postavljeno od invisible4u4everOva prva fotka
To je od r5 1.7 MPI
Samo pokusavam da pomognem u odsustvu strucnijihOriginalno postavljeno od invisible4u4everSto,ima nesto jeftinije za taj motor?
Video sam ugradjene vakumske uredjaje na R21 1.7i i R21 TXI 2.0i pa me zato buni sto na tvoju 5-icu mora sekvent-ako mora
Edit
Ivan me pretece
Vidis da moze (ipak)
Da ... znam da moze .... ali nije ni malo sigurno i to je onda neki karabudz....
A to ne bih.... a glavobolje su tipa detoniranje i tako to ili?Comment
..." nije ni malo sigurno i to je onda neki karabudz"... Može da bude, a nemora da znači.
Sekvencijalni sistemi su se pojavili pre par godina, a takvi motori se voze na gas i više od 20. Tako da...
Sa aspekta današnjih cena venturi sistema i sekvencijalnih je glupo razmišljati u oba pravca, ali je bitno da može lepo da radi sa oba sistema.Comment
Sve je lepo receno
Sam proceni sta ti vise odgovara.Uzmi sve u razmatranje (vrednost auta,koliko ces ga jos voziti,cene delova koji stradaju od detonacija,...) pa sam nadji racunicu.Koji "plin" i . . . da li uopste.Comment
Moze samo mali offtopic plizzz ... moze li se sekvent skinuti ivratiti da radi samo na benzin prilikom prodaje automobila.a posle taj uredjaj montirati na drugi automobil uz neke sitne prepravke???
Sorry jos jednom za offtopicComment
Generalno moze.
Samo mislim da ti se to ne isplati,iako na prvu loptu deluje kao povoljna kombinacija.Nisu tu samo delovi vec i rad majstora koji ces opet placati a niko ti nece dati garanciju na polovan deo.Mnogi se nece ni prihvatati takvog posla prepakivanja.Stavi sve na papir pa vidi
Ako i stavis sekvent,neces ga voziti 2-3 meseca valjda
.Drugim recima,najverovatnije ces ga kroz upotrebu isplatiti a kad i budes prodavao Rendzu,sigurno ces dobiti dvestotinak evra vecu cenu zbog sekventa.
Ispada da ces se jeftino voziti i jos i zaraditi
Posle lepo u novi(drugi) auto i nov sekvent (sa garancijom) i ne boli te glava.
Ili sve tako ili odmah lupni
vakumski,najprostiji i vozi dok vozis.
K'o sto rece Ivan,takav Reno je vozen na plin i pre nastajanja sekventa
Neznam sta jos reci ...
