lambda sonda
  • jura
    • 22.03.2008
    • 13
    • Plandiste
    lambda sonda
    Posedujem vektru 1.6 16v 1997 g i imam mali problem naime prilikom naglog dodavanja gasa pri polasku u prvom stepenu prenosa javlja se mala knedlica ne bas uvek i prilikom turiranja na leru ako naglo secnem gas takodje motor malo stucne da bi na visoj turi sve bilo u redu sve je provereno na dijagnostici i nema nikavih gresaka ali posto zelim da resim problem trazio sam dalje i jedan majstor je odah premerio pomocu unimera sondu i objasnio mi da ima odstupanja u vrednostima koje su propisane na nizim obrtajima unimer pokazuje odstupanje dok na visim ispada da je u redu. Molim za savet da li sve ovo moze ukazati na kvar sonde?Napominjem da je motor odlican i da nema signala chek engine.
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    tog majstora zaobidji
    • skaarj
      • 25.03.2005
      • 176
      Najbolje je da prikacis auto na dijagnostiku i i vidis sta se desava. Dijagnostikom mogu i da ti testiraju sondu i vide da li li su parametri u redu u raznim rezimima rada motora.
      *** gf AL QK \=-Q XES1 ***
