problem sa protokomerom
  • pavle123
    • 21.03.2008
    • 17
    • nis
    Duze vremena kuburim sa autom ( audi 80, 1.6 e, monopoint), auto neravnomerno radi na leru, u voznji ne vraca gas pri promeni brzine, desava se i da sam dodaje gas- kao da se turira od 1-2 rpm: Obzirom da sam problem vec iznosio i dobio par saveta auto je isao na diagnosticu i ecu nije prijavljivao nikave greske osim da jedan od konektora nije u funciji-kabal otkacen, sto je vraceno, tps proveren, sve ok. Posle daljeg cackanja nasumice majstor mu okacio kabal sa donjeg dela kucista filtera vazduha posle cega se stabilizovao ler na nekih 1 rpm.. Vozio tako , sve ok. na prvi pogled, samo se sada na oduzimanje gasa auto zesce pobada. Majstor kaze da je u pitanju neispravan mesac vazduha. Nije mi jasno da li je u pitanju neispravan protokomer ili poseban deo protokomera i sta je uopste mesac vazuha, jer na izlazu iz filtera vazduha postoji neki senzor u plasticnom kucistu- zamislite za koji sam ja mislio da jedino komunicira izmedju protokomera i ecu-a. Ukratko ljudi da li ima mesta servisu tog mesaca ili celog protokomera, jer u prodavnici nude samo ceo protokomer i to za tricavih 300 evrica-sitinica.[/url]
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Ako je monopoint... on protokomer nema
    Protokomer (da budem precizniji-senzor mase protoka vazduha iliti MAF senzor) ima samo varijanta sa multipoint ubrizgavanjem i K-glavom
    Koje je godiste taj audi i koliko ima konja u saobracajnoj i koja je oznaka motora ?
    U svakom slucaju... bez obzira na sve ovo,mesac vazduha se nalazi u protokomeru i on se ne moze posebno menjati
    A sto se tice tvog problema... jer cima i kad das gas i kad pustis gas ili samo na oduzimanje gasa ?
    I jer sad vuce dobro,jer radi lepo na leru,jer trosi normalno goriva ?
    fordclubserbia.org
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      mesac vaazduha ??? a sa cim ga mesa ?
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        Ispravka... mesac vazduha je ustvari sam protokomer... a naziv mesac vazduha... paaa,to je nasa kreacija
        Jbm li ga... cuo sam na dosta mesta da ga zovu mesac vazduha... sto je to tako... ne bih znao
        Al ja ga zovem protokomer
        fordclubserbia.org
        • pavle123
          • 21.03.2008
          • 17
          • nis
          Ovako auto je 94.god 74kw, oznaka motora pocinje sa ADA..., direktno ubrizgavanje-elektrice dizne (monopoint-moja greska), e sada i meni je poznato sta je protokomer i otprilike njegova funkcija, ali me cudi ovo mesac vazduha, a lik rece da moze da se zameni. Kad je otkacen kabal auto radi ok., manja promena zvuka motora, s tim sto ostro oduzima gas. Za potrosnju ne znam jer ga vozim po gradu-kraca cimanja, pa ne mogu da procenim. Vracao sam kabal-obrtaji odmah na 1.0- 1.5 rpm, kod promene brzine zadrzi gas na postojecim obratajima, nekad i dodaje. Dakle moze li se protokomer kod ovog tipa auta servisirati ili ne. Mozda neka preporuka ko to radi na juznoj pruzi ( Nis i okolina)
