Koji je ovo deo (senzor) ?
  • Ogi
    • 07.10.2007
    • 309
    • Hyundai i30 1,4
    Kada sam bio kod majstora da se zalim na nepustanje ler gasa kada pritisnem kvacilo da promenim brzinu, ne odmah nego posle nekoliko sekundi, lik mi je iskljucio dzek koji se nalazi na donjoj slici i rekao mi je da je to senzor za gas i kao radice auto normalno... ja sam mislio da je to TPS senzor... kada se to iskljuci, auto kao da izgubi elektroniku na gasu ako tako mogu da se izrazim, gas prestaje da bude mekan, ne mogu lepo mekano da se menjaju brzine, neretko se gasi prilikom kocenja kada se smanjuju obrtaji... dok se u samoj voznji ponasa isto... Dzek se nalazi tu gde pokazuju ove tri strelice, dakle ispod ove kao gume koja ide po sirini... kabl dalje ide negde dole... posle sam ponovo bio u tom servisu i drugi majstor mi je rekao da to nije TPS (na slici je i on oznacen) i da ne zna (???) sta je to...
    Moje pitanje bi bilo:
    ZA STA JE TAJ SENZOR ? Koji je to deo i za sta sluzi ?
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Da li se meni to cine ili ti otkopcana Lambda sonda???
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      I ja bi reko da je lambda sonda...
      • Ogi
        • 07.10.2007
        • 309
        • Hyundai i30 1,4
        Nije ovo moj auto. Sliku sam pokupio na netu. Samo me onaj deo zanima.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          bate, "shes" strelica tamo ima, na sta mislis, obelezi crvenom bojom!!!
          • Ogi
            • 07.10.2007
            • 309
            • Hyundai i30 1,4
            Pa lepo sam napisao, tamo gde pokazuju ove TRI strelice...
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              Tamo se nista ne vidi,nego ti lepo uzmi neki foto aparat pa slikaj izbliza,a ne mi ovako da pogadjamo.
              • weasel
                • 07.06.2005
                • 115
                • Novi Beograd
                te tri strelice pokazuju na 5 stvari
                lepo otvori paint i obelezi tacno sta te zanima
                • BaneT
                  • 09.12.2005
                  • 562
                  koji je ovo motor? 1.3? da nije MAP senzor?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    cekaj... ajde ovako... uzmi lepo pa slikaj na tvom autu taj dzek. tps je obicno na samom telu klapne tako da nije to...
                    • Ogi
                      • 07.10.2007
                      • 309
                      • Hyundai i30 1,4
                      Ocigledno da niko ne zna jer onaj ko zna on bi mi dao odgovor i bez bilo kakve slike... problem je sto dva majstora u FORDOVOM servisu nisu veze blage imali sta je to... ali hajde da jos jednom probam da objasnim...
                      Vidite ove tri srelice jednu pored druge? E, u liniji sa srednjom strelicom, ispod ove gume koja ide citavom sirinom haube (ima samo zastitinu funkciju) nalazi se dzek odnosno prikljucak za neki senzor... kablic odatle ide ka dubini motora... ne znam gde se zavrsava... ne znam cemu sluzi... to pitam... objasnio sam kako se manifestuje kada se on iskljuci... TPS nije, na slici se lepo vidi gde je TPS, cak i pise... Taj dzek NE MOZE da se slika jer se nalazi ISPOD one gume, kako to da vam objasnim jebiga, nalazi se zavucen ISPOD lima, moraju ruke da se gurnu i tada je problem da se dzek iskljuci... ali ocigledno je neka vazna stvar s' obzirom na ponasanje automobila kada se on iskljuci...
                      • Type_R
                        • 26.05.2007
                        • 900
                        To isto je i majstor drugaru raskacio na fiesti 1.1 1991. godiste.......
                        Cini mi se da je u pitanju MAP senzor, navodno auto je trebao da ide bolje bez toga
                        Ali davno je to bilo pa se i nesecam najbolje......
                        3SG(T)E EXPERT
                        MAN service
                        • Ogi
                          • 07.10.2007
                          • 309
                          • Hyundai i30 1,4
                          Ma gde bre bolje, veze oni nemaju, oni bre ne znaju ni sta je to ni za sta sluzi... meni je ovaj rekao da je to SENZOR ZA GAS, e sad' zaista ima neke veze sa gason, kao sto rekoh, kada se to iskljuci gas postaje tvrd, obavezno trza kada se menjaju brzine, auto se gasi prilikom kocenja... on mi kaze da je to problem kod maltene svih Fiesti i Ka...
                          A sta je MAP senzor?
                          • zx3
                            • 16.01.2007
                            • 86
                            • Požarevac
                            Sad ću da lupim pa ako ostanem živ . Da ti nije iskopčao džek iz ventila ler gasa. Meni je na fokusu ler divljao kad ga upalim i kao što ti kažeš u kočenju mi se gasio i kad bi pustio gas uopšte.
                            • Ogi
                              • 07.10.2007
                              • 309
                              • Hyundai i30 1,4
                              Pa ne znam, sve je moguce, ja sam cisti u servisu ler lauf ventil, ako na to mislis, fora je da se tu gde se nalaze ove tri strelice nalazi samo dzek, a kablic ide do dela koji je ko zna gde...
