Elekronski sauh na karburatoru... Da ili ne?
  • Danilo
    • 02.10.2004
    • 908
    • Beograd, Dorcol
    Imam ponudu da jeftino (predpostavljam da je jeftino, ali se jos nisam raspravljao oko cene) dobijem dvogrli weber, kao onaj sa mali N, znaci 22/32, ali sa ELEKTRONSKIM SAUHOM...
    Zbog svega sto sam cuo o tim karburatorima, stvario sam neku averziju... Taj elek. sauh me plasi, mrzim elektriku...
    Dakle:
    1. Da li valja to uzimati, i kako se posle ponasa?
    2.Kako se povezuje ta el. dizna, mislim gde, koliko struje joj treba, kako povezeti, kako funkcionise u praksi, itd???
    3.. Koliko para biste dali za njega, obzirom da je polovan, bez usisne grane i kucista filtera.
    www.blindmanmotorsport.com
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    22/32? Pretpostavljam da je difuzor precnika 22 a leptir 32. Da li je tako na oba grla? Da li je drugo grlo mehanicko (otvara se kada se prvo otvori 2/3)?
    Elektricni saugh jednostavno povezes na instalaciju. Radi slicno kao vodeni... Meni se ne svidja jer ne mogu da ga kontrolisem i drzim otvorenog koliko ja hocu i kad hocu... Ali trebalo bi da radi ok.
    Ne bih dao vise od 20e za njega.
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      0 para.
      Ja cu na floridi 1,3cw od mojih, da izbacim to sra*e i da stavim klasican karburator sa keca 55 ks.
        Elektronskin saug na yugu. OCAJAN. Gledaj da izbegnes ako mozes.
          elektronski sauh uopste i ne postoji, verovatno je rec o klasicnom elektricnom glupom bez imalo ikakve elektronike, obicna termo spirala sa kontra oprugom.
          jako fino radi kada je ispravno i ako je kvalitetno uradjeno.
          nadam se da je prica o original Weber a ne nekoj kopiji.
          bez usisne grane i kucista filtera vazduha za tvoj motor je upotrebna vrednost karburatora ravna nuli, i toliko vredi sam karburator.
          ako takav identican vec imas na svom motoru a ovaj ti treba kao rezerva/za delove sam proceni koliko tebi vredi pa toliko ponudi.
          danas su karburatori egzotika, odavno nema auta koji ih koriste pa je i pitanje koliko je taj Weber ispravan i vec izraubovan (resurs karburatora je oko 50.000-80.000km kada se preporucuje remont a posle jednog remonta baca se i kupuje novi, znaci maksimalno moguce oko 150.000km da izdrzi i ostane u okviru preicznosti fabrikcih normi. (trose se osovinice leptira, polugice membrana, samo kuciste usled kavitacije itd).
          • Danilo
            • 02.10.2004
            • 908
            • Beograd, Dorcol
            Trebalo bi da je potpuno ispravan...
            Sa Ritma 1.5 je.
            Granu i kuciste bih kupio naknadno.
            Znaci, recimo da je ispravan, koliko bi ste dali za njega?
