Ciscenje IAC ventila ?
  • low rider
    • 03.04.2006
    • 613
    Skinuo sam IAC ventil sa motora, stavio drugi kao probu da vidim da li ce se popraviti stanje sa paljenjem kada je hladan motor.
    Sada, mislio dam da ocistim ovaj moj, u pitanju je Bosch 0 280 140 502, ugradjivan u saab, opel, yuga , kako je moj prljav, evo je lepsa slika :
    Nema ni jedan sraf, limeno kuciste prema el, konektoru se eventualno moze skinuti, razglavljivanjem . Koja je procedura ciscenja da ga rasparcavam, ili je mozda odvoljno isprati ga koroz otvore za vazduh.
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Nemoj da ga razvaljuješ,prvo ga ispitaj da li je ispravan..očisti ga sa nekim od sredstava u spreju za čišćenje karburatora i dobro naprskaj sa WD40..pozdrav!
    • low rider
      • 03.04.2006
      • 613
      Ispravan je, stavio sam drugi u auto i nema promene.
      Ali me interesuje kako bih bez zamene mogao proveriti ispravnost ovakvog IAC ventila ?
      Sto se tice ciscenja, da li samo isprati kanale ovako dok je iskljucen ili ga mozda prikljuciti, pa dok radi? Ima 3 pina, dva su znaci za struju, samo ne znam koju i kakvu ne bi da ga upropastim ...
