Delco Multec IMMO problem
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    Pozdrav,
    Radjena je glava na jednoj astri sa sve raskopavanjem kanala i trkacim bregastim ...
    motor upaljen i radi ocajno, fali mu benzina svuda i svakuda.
    ECU odnesen u servis gde su strucno odlemili cip i zalemili podnozje a usput podigli pola stampe sto su posle krpili naravno bezuspesno. epilog motor ne pali, daje gorivo ali varnicu jok. nekoliko puta precesljano sve i nema mu pomoci.
    Serviser je primio na sebe da finansijski nadoknadi stetu sad samo treba resiti problem. dakle na otpadu je uzet drugi racunar (isti tip) ali ni na jednom otpadu nisu imali kljuc i imobalajzer kutiju vec samo povadjene kompjutere.
    Sad pali , radi 2 sekunda , upali check i ugasi se.
    Pitanje:
    Da li je moguce prevazici immo. i kako ? Na sajtu http://www.cardecode.co.yu/immodump.htm je napisano da je immo u epromu (glavnom 27c512) ali to je stariji model...
    kod mene je Delco Multec BWJR sa 29f010
    Ili neko da znate da moze da premosti , popravi, ispravi , reshi... ?
    Hvala!
    RAle
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    koje je godiste auto?
    ako je stariji model immo nije u epromu vec u kutiji na samoj bravi tj citacu. vidi tamo jeste li povezali immo kutiju sa ECUom.
    u svakom slucaju moze da se prijavi novi chip tj nema budzenja, mora da ima immo.
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      znaci imamo kljuc od tog auta, imamo i bravu itd. samo je ecu promenjen, kako to da se napravi ?
      stavljan je fabricki cip u novi ecu i nece... 2 sekunda i gotovo...
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        gumeni, koje je godiste auto? ako je auto stariji od 95god nema immo a velika verovatnoca je da te uzeli ECU od auta koji je 95 and On pa trazi immo. u tom slucaju uzmite immo kutiju od istog auto od koga ste uzeli ECU i dojdi da ti prijavim chip na njega. ili, jeftinija varijanta uzmi ECU od Astre koja je starija od 95. god i nema problema. pozz
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          koliko ja znam auto je 97 godiste. i uzet je kompjuter od auta 97. godiste. da li mozes da nam resis problem , naravno auto je u ns sto drasticno komplikuje stvari
          ajde molim te cimni me izgubio sam tvoj broj opet...
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            gumo , opet se ne javljas. pazi vako, posto je auto tamo, da ne bi potezao put. idi kod Andrije (BEG) kljucar u jevrejskoj on ce ti resiti to. dakle, IMMO je u kutijici koja se nalazi na kontakt bravi i ona je povezana sa ECUom. verovatno se ne gadjaju ta dva , ne mogu nista ovako na pamet morao bih da vidim na licu mesta.
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              beg odra kozu s ledja, kaze da ce naci po broju sasije pin kod, te da sa tim idemo u servis gde imaju opel tek dijagnostiku da nam urade adaptaciju na novi ecu sa tim pin kodom...
              maler...
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                eto, reshen problem. nego sto ti lepo ne iscitas pin kod iz dumpa kad se vec drndas sa lemilicom po ceo dan nego placas to begu? znaci mali chip u immo kutijici na bosch bravi. skini ga, ocitaj dump i posalji mi na mail da ti kazem pin code. vukb@sbb.co.yu
                • Gumetina
                  • 12.12.2004
                  • 1082
                  e je8em te bash....
                  serijski eprom pretpostavljam ?
                  dobivas ga sutra
                  meni sad kasno padaju ideje na pamet ... ima li ECU isti takav serijski eprom ? da jednostavno prebacim iz starog kompa ? ili je kod u nekoj drugoj vrsti memorije ?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    nem pojma sa kojim on razgovara u ECU-u tolko daleko nisam iso. skini kutijicu, otvori je, slikaj i stavi ovde da ti pokazem koji chip.
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      ma razumeo sam ja teba nego razumi i ti mene ::
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        ja tebe, tesko, posto o tome vishe znas tj malo duze si skolu o tome ucio
