fijat stilo
  • barac037
    • 10.12.2007
    • 1
    • trstenik
    fijat stilo
    imam problem sa fijat stilom 1.9jtdiz 2003g
    a problem je u tome cim startujem motor automatcki se pali ventilator za hladjenje motora.na dijagnostici ne prijavljuje nista nema ni jednu gresku.
    pa vas molim ako neko zna nesto o tome neka mi odgovori. unapred hvala.
  • neshaoct
    • 18.08.2007
    • 1754
    • Beograd, Rakovica
    ...a, sta pokazuje za temperaturu ?
    Pretpostavljam da je stalno drzi ispod radne...
    Ako je tako, nemoguce je da nema gresku...- menjaj majstora !
    To da li je Stilo prijavljuje ili ne, je manje vazno...
    Pa, kako su se popravljali automobili pre kompjutera i dijagnostike
    edit : palo mi na pamet...Jednom sam i sam pomislio da mi nesto nije u redu sa ventilatorom, jer sam isto tako cuo zvuk cim sam upalio auto...i posle 2 sec video da je ostao ukljucen ventilator...ali za grejanje...
    Da se moooooozda nesto slicno nije i tebi dogodilo...ali moooooozda...
    • M2fast4u
      • 29.09.2007
      • 62
      • West side
      Prijatelju mozda je tebi sve u redu sa autom..Danas sve vise novijih automobila i dizela i benzinaca imaju visko ventilator za hladjenje motora..On radi na principu pritiska ulja u sistemu i non stop se vrti,brze ili sporije,zavisi od potrebe...Mozda je kod tebe takav ventilator,stvarno neznam za "stilo",ali eto to mi je palo na pamet,pa da ti pomognem ako mogu.Pozdrav...
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        ..na Stilu 1.6 se vent. pali po potrebi...Tako je na mom Stilu, i nema sanse da radi stalno...onda bi temp. tesko stigla do radne...
        • Syncmaster
          • 02.02.2006
          • 153
          • Zrenjanin
          Verovatno ima dva termo prekidaca(davaca).
          Jedan pali vetilator hladnjaka, a drugi meri temperaturu rashladne tecnosti.
          Mislim da je do prvog, ali proveri oba za svaki slucaj.
          Ne sme da se pali odmah po paljenju auta.
          Btw, proveri i kojim slucajem da negde nema kratak spoj.
          Puno elektronike = puno problema
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Kojim uređajem je rađena dijagnostika, da li je dijagnostikovana klima ?
            Ako ti je na tabli temperatura OK, onda verovatno do klime ili instalacije,
            iako bi instalaciju skoro sve dijagnostike prijavile.
            Da li si uopšte koristio klimu, jel' dovoljno hladila, sada to ni ne možeš
            proveriti bez merenja pritisaka u instalaciji klime ?
            • Syncmaster
              • 02.02.2006
              • 153
              • Zrenjanin
              Ali je covek rekao ventilator hladnjaka.
              To mu vredi samo ako mu se pali i ventilator klime..
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                Kod stila jtd ima samo jedan ventilator .
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Tako je..i ako je na pr. "zalepio" presostat od klime, on će da 'vrti' čim daš kontakt.
