moze li biti da je crko komp?
  • veXon
    • 26.07.2006
    • 571
    • Beograd, Vozdovac
    Auto upalim, upali se lampica za ubrizgavanje, prima gas normalno, posle par minuta, lampica se gasi, auto ide odlicno, prima gas cim se pipne papucica... i onda posle par turiranja (ne mrora da bude pravilo) lampica se ponovo pali, a gas umire ko da mi je neko pobio svih 190 konja... naglim stiskanjem papucice i brzim pustanjem, kazaljka obrtaja jedva da dodje do 2k obrtaja, stiskanjem gasa do patosa: 3 sek. pauza i onda kazaljka odlazi u obrtaje i tamo na 4, 5 se ubrza... gasenjem i ponovnim paljenjem ciklus se ponavlja! jel ima neko ideju sta moze da bude? bio sam kod alekse (mehanicar) i kaze da nije u pitanju protokomer, da se auto ne ponasa tako kad on crkne... jel imam neko neku ideju? da, jos nesto isto je i na benzinu i na plinu, i da li je moguce da su se kompjuteri nesto sudarili? moza lupam ali ne znam u kakvoj su vezi?
  • Saby
    • 25.11.2004
    • 408
    • Horgos
    vrlo je moguce da je zlotokomer, teraj na diagnostiku, pa javi
    Fun starts @ 3000 RPM
    Alfa Romeo 146 1.8 Ts
    • veXon
      • 26.07.2006
      • 571
      • Beograd, Vozdovac
      posle kratke prepiske sa gumetinom i on je kostatovao da je protokomer... ovih dana cu ga promeniti pa cu napisati rezultate, jer sam mislio da se kvar protokomera drugacije manifestuje...
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Veki, prekontroliši APP (Accelerator pedal position) senzor, kao i kompletan TAC (throtlle actuator control). Dešava se da kontakti na APP senzoru budu loši, pa i to može biti uzrok tvog problema.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • veXon
          • 26.07.2006
          • 571
          • Beograd, Vozdovac
          prekontrolisao palo mi je i to na pamet, ... video sam da je menjan, on je sigurno ok
          • veXon
            • 26.07.2006
            • 571
            • Beograd, Vozdovac
            protokomer zamenjen a stanje nepromenjeno dakle kad upalim auto i ako ga ne opteretim i ne teram motor u obrtaje, fino se odaziva na gas, cim malo opteretim auto (neka uzbrdica) ili kazaljka predje 3k totalno se odsece auto i upali lapmicu za ubrizgavanje, ima li neko bilo kakvu ideju sta da cackam??? hoce li dijagnostika pokazati nesto konkretno?? step motor, lamda, komp? bilo ko...
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              To i dalje liči na taj APP senzor, zapravo nije on u pitanju, nego njegov
              konektor, treba žice zalemiti bez konektora, tako piše u Autodati.
              Ako nisi vičan elektronici, idi na dijagnostiku, trebalo bi da se vidi taj APP
              ako je grešan. Ne vredi ni nov ako ožičenje ne valja, a dobar elektroničar
              će ti to lako proveriti, nemoj na neviđeno ko sa protokomerom !
              Pozdrav !
