Sta znace sledeci kodovi gresaka
  • E_K_V
    • 09.05.2005
    • 220
    • Podgorica
    Pozdrav svima...nocas sam spajao moju alfu 156 2.4 JTD 1999 na dijagnostiku, i dobio sledece kodove gresaka
    P0404 - kolo recirkulacije izduvnih gasova. opseg/performanse
    P1320 - sinhronizacija bregastog i kolenastog vratila
    napominjem da sam zadnji put na dijagnostici bio mozda u maju mjesecu ili malo prije toga, tada su svi kodovi gresaka izbrisani, nocas sam ove kodove zapisao i izbrisao ih, provozao auto 2-3 kilometra, i toliko koliko ga stiskao, u leru je radilo makar 20min i te kodove nije vise izbacivao
    interesuje me sta moze biti problem, narocito kod ovog drugog koda, isto tako auto je krajem ljeta bilo udareno i da li je mozda udar uzrok ovih gresaka???
    radio sam i dijagnostiku klime i izbacio je sledece greske
    1 - senzor spoljasnje temperature u kratko spojenom kolu
    3 - senzor spoljasnje temperature u otvorenom kolu
    ova dva vjerovatno jer sam prilikom sudara slomio desni retrovizor gdje se i nalazi ovaj senzor temperature a izbacio je i sledeca dva koda
    21 - kompresor kontrole klimatizacije, isprekidano
    27 - motor za recirkulaciju, isprekidani
    dijagnostiku klime nisam do sada radio tako da je moguce da su ovi kodovi negdje od ranije...
    Pozdrav svima
    FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
    there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
  • Fabia & Avensis
    • 25.05.2006
    • 215
    • Podgorica - MNE!
    OBD II kaze da P1320 je Igniter Circuit Malfunction, to znaci bobina.
    A P0404 znaci EGR valve. Valjda je blokiran ili zacepljen.
    DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
    DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Bobina ? 2,4 JTD ?
      Ne odmaži čoveku, makar i u dobroj nameri!
      • Fabia & Avensis
        • 25.05.2006
        • 215
        • Podgorica - MNE!
        Nisam nista namjerno jer nisam ni vidio da je u pitanju cekicar.
        Kod benzinskog motora P1320 znaci bobina.
        • torlak
          • 10.11.2007
          • 100
          • knjazevac
          CKP;CMP senzori,tj.senzori polojazaja radilice ibregaste,pa tu ne4gde trazi .a za ostalo ima pametnijih
          • torlak
            • 10.11.2007
            • 100
            • knjazevac
            a ova prva p0404,proveriti crevo koje dolazi na EGR da nije zacepljeno ili nakidano ili sam EGR solenoid
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              znaci da je vreme za prodaju.
              • Fabia & Avensis
                • 25.05.2006
                • 215
                • Podgorica - MNE!
                Originalno postavljeno od ada
                Pa ona je nekoliko puta prodata do sad ali bolje ti je da kazes da je vrijeme za recik.....
                Sorry Gorane ali morao sam, ti znas kakav sam ja
                • E_K_V
                  • 09.05.2005
                  • 220
                  • Podgorica
                  posto dugo nije bilo odgovora ja sam tek danas vidio da je ipak u medjuvremenu ipak bilo odgovora....
                  posle mjesec dana od kada sam radio dijagnostiku, ponovo sam odradio istu sinoc i nije bilo onih kodova gresaka, ali sada imam jedan novi, koji me manje vise muci od kupovine auta, a koji sam bio rijesio ali evo zadnjih 10 dana opet primjetio a to je ona lampica sa brizgaljkom koja se pali ali sada ne prije 3800rpm....i zbog te lampice sam dobio sledeci kod greske
                  P0235 turbocharger boost sensor a circuit malfunction
                  e sad ovaj kod greske sam imao i kada sam po kupovini auta radio dijagnostiku, ali koliko se sjecam sa potpuno drugim opisom problema....i tada sam to rijesio po upustvu koje sam dobio ovdje i sve je bilo ok do prije 10dana, kada se ponovo upali lampica ali stvarno ako se pocne pretjerivati sa pedalom gasa
