potreban savet
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Koliko radiona vec ima elektricnu vakum pumpu, a koliko radiona vec ima kompresor?
    • low rider
      • 03.04.2006
      • 613
      Kako cinjenica da se neke od hilzni i golom rukom vade iz bloka moze uticati na rad motora ?
      Kad nema nikoga da ja probam da poentiram na ziceru , kao sto rece Teca samo sa barometrom i kompresorom.
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Kako se barometar uklapa u cijelu pricu?
        • gorky
          • 08.06.2007
          • 860
          • Vojvodina,Kikinda
          ja imam elektro vakum pumpu sa vakum metrom i veoma često je koristim,da proverim zaptivenost ventila npr itd.takođe imam i napravljen jednostavan alat koji se uvrne na mesto svećice sa jednosmernim ventilom za kompresor.tokom godina rada skupi se mnoštvo pomoćnih alata kada vas nužda natera,to ima svaki majstor
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            U redu je, no sada je glava "dole". Ne možemo uvrnuti svećicu... ?
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              • sixs76
                • 10.11.2007
                • 16
                • garaza.yugo1.3
                izvinajvam vam se sto se nisam javljao posto radim u pekari i imam neko malo cudno radno vreme a tu su i ostale obaveze.rekao sam da cu da sipam ulje u cilindre i da probam da izmerim kompresiju.kada je to odradjeno alnaser nije mogao da okrene motor ni dvaput a ne da izvergla.zato sam pozvao prijatelja i zatrazio na zajam brzi alnaser(cajevac)samo koliko da izmerim kompresiju.zamenim i zaverglam kad ono neracunjajuci prvi cilindar u kome je bilo ulja u ostala tri je kompresija 13.znaci da sam ja magarac sto sam vas maltretirao i vodio na pogresne zakljucke.znaci kompresija nije
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Koliko si sipao ulja i u koje cilindre?
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Dosla maca na vratanca.
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Jeste,a mi "skinuli "glavu,kako sad da budemo sigurni ako je vratimo da ce biti dobra kompresija?
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Ništa..mi ostajemo u "našoj igri"...Dakle, free-kombinujemo
                        Hoćemo li da pravimo poklopac za vakuum ili za kompresor..ili nećemo uopšte? Mogli bi ovo da razmotrimo dok se sixs76 ne javi i odgovori...
                        • gorky
                          • 08.06.2007
                          • 860
                          • Vojvodina,Kikinda
                          pa naravno da nećemo u glavi je problem to znamo još od prvog vagona,hajde da se bacimo na pregled glave,iskusnom majstoru je dovoljno da stubline pregleda golim okom.setite se sta je boca video na slici (a kamoli uživo) kod one krive klipnjače
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Po zelji. Koliko vas ima leakdown mjerac? I kako bi se to reklo na srpskom? Mjerenje vakuma nije toliko ustaljeno a i mjerne vrijednosti nije jednostavno koristiti. Odljev pritiska u postocima je normiran odavno.
                            Nebi li to bilo jednostavnije.
                            • Type_R
                              • 26.05.2007
                              • 900
                              Originalno postavljeno od Dr Boca
                              Ako sam ukapirao on je samo u prvi cilindar sipao ulje, a ostala tri je merio bez ulja i kompresija je 13, rekao bi da je to i vise nego solidno, toliku kompresiju imam na e36 316i a motor je bukvalno kao nov!
                              Kako se to meri? Mislim kako dovesti oba ili sva cetiri ventila da budu zatvorena?
                              3SG(T)E EXPERT
                              MAN service
                              • TECA
                                • 14.10.2007
                                • 2355
                                • Oz
                                VV,izgleda da nema niko,moram opet ja pred rudu
                                Moze li se koristiti obican manometar na crevu,posto onaj drugi vec imamo na kompresoru i slavina?
