pezo 405
  • dinokuhar
    • 28.10.2007
    • 5
    • sarajevo
    pezo 405
    treba mi pomoc, imam pezo 405 1,8 kw 74 , 1994 motor xu7 imam problema sa smesom tako mi je dijagnostika pokazala,regulacija smese stalna i povremena (kao dvije greske) i jos mi se pali lampica kao auto proklizava.Nisam upucen pa Vas molim da mi pomognete i objasnite ovu drugu lampicu , proklizavanje i da li neko ima za pezo 405 benzin 1994... neki prirucnik dijagnostike kvarova i njihovo otklanjanje. Znam da bi to trebalo postojati. Hvala u naprijed svima koji mi izadu u susret
  • kutija
    • 30.11.2005
    • 100
    • Split,Hrvatska
    Ova druga ti je lampica od ABS-a.
    Najcesce se desi da se senzor samo zaprlja i to se ukloni ciscenjem senzroa samo treba pazit kad se skida senzor da ne bi puknuo.
    Ako ne pomogne ciscenje onda treba senzor zamijenit.
    Naravno moze bit i sama ABS jedinica ,ali najcesce je prljav senzor.
    Kad se ABS spoji na dijagnostiku isto se mogu ocitat greske...
    Sto se tice regulacije smjese vidi da li ti lambda sonda pravilno radi ako ne onda trazi dalje...
