Problem ler!
  • Trivo
    • 02.06.2005
    • 202
    • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
    Problem ler!
    Pozdrav svima!Evo imam jedan problem,vuce mi se vec dva mjeseca,nesto sam pokusao sam ali mi nije uspjelo pa da vidim ima li jos neko ideju ili da tjeram majstoru.
    Auto je golf 1.3, karburator, ima plin,ima alarm,presao oko 270k.Posto vecinom vozim i palim na plin primjetio sam da mi trese na leru i cuje se puckanje na auspuhu.Krenuo ja da skidam kablove.Vidim kad sam skinuo treci da se nemjenja nista,reko sebi super,odem kupim kablove,zamijenim,nista-isto sra.e,opet isti neradi.Zamijenim drugi kabl od komsije sa ispravnog golfa-nista.
    Odem kupim svjecice,zamijenim-nista,opet isti cilindar neradi.
    Vratim original stare trokrake opet nista.
    Samo da dodam da kad skinem taj kabl kod svjecice dobijem jaku iskru.
    I onda slucajno prebacim na benzin i auto se smiri samo poneki trzajcic u minut,dva.I sad mi nista vise nije jasno,pretpostavljam da je do struje ali sta dalje da ispitujem?
    Auto na plinu vuce super(i na benzinu),nikad ne trokira,nestuca,trosi plina malo,ulja skoro nimalo.
    Primjetio sam i da dok palim auto prvi put ujutro,tad najvise trese i malo se cuju ventili(dok se nezagrije).
    Sumnjam osim struje i na ventile u tom cilindru pa mi je to sljedeci korak ukoliko neko neda neku ideju sta jos mogu sam da ispitam.Da ponovim da mi ulja i ne trosi,nedimi.
    Hvala!
    VW 1200 1972god.
    VW Golf 1.3 1988god.
    FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Koji golf 1 ili 2? I da li imas klackalice ili hidro podizace?
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    • Trivo
      • 02.06.2005
      • 202
      Golf 2,hidro podizaci su.
      VW 1200 1972god.
      • roske
        • 08.03.2007
        • 272
        • Alfa Romeo 145 boxer
        Proveri ispravnost svecica ali najpre proveri kompresiju motora na tom cilindru nisam video da li su hidro podizaci ili plocice moze lako da se desi da ti izmedju ventila nije dobar zazor da bude manji od dozvoljenog i kada je motor hladan radi normalno a cim se mako zagreje dolazi do neravmomernog rada
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          Zar ne vidis da je napisao da su hidro podizaci! Taj motor postoji u 2 verzije sa klackalicama do 85-te i hidro od 85-te.
          Inace to mozes da ga poslusas za kompresiju,izmeri i videces dal treba da se otvara motor ili ne.
