Problem sa regulatorom pritiska goriva?
    Zverko probaj...mislim da ce tvom motoru prijati
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      ok, a druga stvar je da li da eliminisem postojeci regulator pa da sa pumpe ide direktno na ovaj ili da ostavim stock regulator?
        Moras da eliminise postojeci inace ostajes na 3 bara
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          tako sam i mislio ali reko aj da pitam za svaki slucaj.
          • zx3
            • 16.01.2007
            • 86
            • Požarevac
            Originalno postavljeno od g60
            zx3 ima neonke na autu...
            Jedan probo pa se 'usro
            Ljudi, ako vam je malo konja, menjajte auto ili chip tuning... Ne gubite vreme
            I to u raznim bojama. kao na vašaru.
            Skinuo bdr, sve radi kao i pre, i danas ga rasturio, nije probijena membrana ali zato se opruga sabila.
            • zx3
              • 16.01.2007
              • 86
              • Požarevac
              Hoću da vratim dotični regulator ali ne bez nekog instrumenta.
              Prvo sam mislio da stavim običan koji će meriti pritisak goriva.
              Takođe razmišljam o instrumentu koji meri smešu goriva i vazduha.
              Da li može pomoću ovog instrumenta ,a predpostavljam da može, da štelujem regulator prateći preko istog da li je smeša siromašna ili bogata.
              • Type_R
                • 26.05.2007
                • 900
                Originalno postavljeno od SAAB PoWeR
                ma koje stiskanje klestima , jos lakse , mogao je samo raskopcati vakum crevi , blago prodavcima kad ima takvih , sto se nisi prvo raspitao pa kupio , ...
                Ovo za vakum sam i ja prvo pomislio, jer imam 2.1bar sa i 2.7bar bez vakuma ali sam onda procitao ovo:
                http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 9&start=25
                ako sam razumeo tu je objasnjeno da regulator protiska goriva povecava pritisak srazmerno vakumu u plenumu 1:1 ili u nekom drugom odnosu u zavisnosti od samog regulatora....
                Pa mi ovo dvoje nekako ne ide zajedno, ako moze neko objasnjenje i naravno tamo je bilo reci o turbo motorina a ovde neka ostane na NA.
                3SG(T)E EXPERT
                MAN service
                • Nenad
                  • 06.01.2005
                  • 1364
                  • BBgd/Mow
                  Originalno postavljeno od zx3
                  Sto je veci pritisak goriva u jedinici vremena to je manji protok (kolicina) goriva u jedinici vremena.
                  Ako hoces da povecas i pritisak goriva i kolicinu goriva onda treba da ili stavish jacu/vecu pumpu za gorivo ili da povecas voltazu postojece pumpe.
                  Boost or bust...
                  • zx3
                    • 16.01.2007
                    • 86
                    • Požarevac
                    Originalno postavljeno od Nenad
                    Koliko sam ukapirao regulator pritiska goriva ne povećava količinu goriva samim tim ne može na instrumentu za smešu goriva i vazduha da se očita da li je smeša bogata ili slaba. Ispravi me ako nisam dobro ukapirao.
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Ako povecas pritisak preko mere, dobices siromashnu mesavinu vazduh/benzin (uglavnom onda kada je najmanje pozeljno-na visokim obrtajima). AFR cajger ce to pravilno ocitati samo ako ima sirokopojasnu lambda sondu (vecina kola ima uskopojasnu "narrow band" sondu).
                      Regulisanje mesavine je mnogo bolje sa piggy back sistemima gde mozes sam da stelujes kolicinu ubrizganog goriva (ler,delimicni gas, pun gas i sl.) a cak i uglove paljenja na nekim modelima.
                      Boost or bust...
                        Originalno postavljeno od Type_R
                        Da, dobro si razumeo. Skidanjem vakum creva moze samo dobiti prebogatu smesu na leru i nizim obrtajima, skroz beskorisno.
                        • zx3
                          • 16.01.2007
                          • 86
                          • Požarevac
                          Ja sam taj regulator kupio još dok sam verovao da filterom i nekim bolt-on glupostima mogu da dobijem 30 + konja, sreća pa sam nabasao na ovaj forum i shvatio u kolikoj sam zabludi bio.
                          Na forumima o Focusu i Fiesti sam našao da mnogi stavljaju regulator pritiska goriva obično K&N pečurku i čip tuning i njihovi utisci su da auto ima bolji odziv na gas i da je ubrzanje ravnomernije.
                          Interesuje me vaše mišljenje da li je to realno, da znam pošto mi svi ti delovi stoje kući da li da ih stavljam ili ne. ( baš zbog toga je i ovo pitanje o instrumentima jer ne bi da zavrćem i odvrćem regulator po osećaju nego da imam uvid u ono što radim).
                            uz chip moze da ima smisla u odredjenim slucajevima.
                            • Type_R
                              • 26.05.2007
                              • 900
                              Hm, pa ovako napamet je tesko bilo sta reci, recimo da bi ti G tech dobrim delom olaksao posao,
                              E kazes da ne bi da odvrces i zavrces regulator "na uvo", hm pa ipak mislim da je sirokopojasna sonda malo skupa za ovakvo igranje, sem ako ne planiras neki ozbiljni tuning,
                              Sto se tice filtera vazduha, na ford forumu na kojem sam ja samo 2% njih ima pecurku a 98% panel filter sa dodatnim dovodom vazduha pored postojeceg, nesto tipa RAM AIR, najvise zbog toga sto pecurka vuce topao vazduh iz motornog prostora
                              Mislim da si sam dao odgovor na sva pitanja
                              Znaci CHIP je taj koji ce da uskladi rad i FPR i dotoka vazduha i da da bolje performanse.
                              3SG(T)E EXPERT
                              MAN service
                              • zx3
                                • 16.01.2007
                                • 86
                                • Požarevac
                                Video sam da Raid hp ima nekoliko različitih instrumenata za merenje mešavine, kao i drugi proizvođači, da li je moguće da svi koriste tu širokopojasnu sondu kao izvor podataka.
                                Ko radi čip i koliko otprilike to košta?
