Astra 1.6 16v problem
  • Rayli
    • 17.12.2006
    • 125
    • Bajna Basta
    Imam problem kad ujutru palim auto!!!
    Upali on iz prve ali se odmah ugasi i tako nekoliko puta, i posle upali i radi normalno. Pre nego se ugasi obrtaji padnu i on se gusi, gusi i ugasi. Kad je auto zagrejan pali normalno. Na plin radi OK!!!
  • shadow
    • 23.09.2005
    • 555
    Ja sam imao takav problem i meni je bio uzrok problema "plavi senzor"
    My crew is all fired up
    Y'all better just wise up
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      A koji auto vozis???
      • Rayli
        • 17.12.2006
        • 125
        • Bajna Basta
        Opel astra 1.6 16v 96god
        • djavolak_ch
          • 10.06.2007
          • 24
          • Svajcarska---Vevey---Petrovac na Mlavi ;))) Garage du Centre
          imao sam slucaj na opel gsi imas pored alternatora jedan senzor njega zamenis i sve je ok pokazuje ti mnogo manju temperaturu nego sto treba na GSI pokazalo je -27 stepeni a ustvaru bilo je negde oko 20 u plusu
          Ko PiJe PiVo RaDi SvE ZiVo
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            A na koji nacin znamo da je bas taj sensor uzrok problemu?
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              ...gatamo...
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Ja, na primjer, samo pogledam dimenzije guma i odmah znam gdje je problem. Ponekad zavisi i od boje auta.
                • Rayli
                  • 17.12.2006
                  • 125
                  • Bajna Basta
                  Ma da zovnem ja negu gataru mozda mi ona pomogne!!!
                  • djavolak_ch
                    • 10.06.2007
                    • 24
                    pa 90% mislim da je to jer ako auto pali kad je hladan, gasi se i gusi se a napolju nije toliko hladno a kada se zagreje pali lepo. ok ima jos dosta stvari koje mogu da budu. mada imao sam vec tako nesto zato mi je to prvo palo napamet. dao sam moje misljenje to je sve
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      A koji je to senzor sto meni na preko minus 18 pali ventilator za hladjenje o gde se nalazi Astra 2.0di 16v(2.0 dtl)
                      • Rayli
                        • 17.12.2006
                        • 125
                        • Bajna Basta
                        Da gde se nalazi taj senzor? I pada li kome jos sta na pamet???
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          ...pada...
                          Pregledati auto najpre dijagnosti?kim uredjajem, onda dalje...
                          Ne znam gde se izgubio onaj Trgov?evi?..(javlja mi se)..
